Författare Ämne: Vattenburet element med fläkt?  (läst 1996 gånger)
ElvisNilsson
ElvisNilsson
« skrivet: 01 oktober 2022, 09:13:12 »
Hej. Vi har bergvärme. Dumt nog drog vi inte rör till hela huset då det var rätt krångligt. Nu har vi vattenburen golvvärme på entréplan och vattenburna element i två av sovrummen. Resten av huset har elektrisk golvvärme eller elelement.
Vi har ett ställe dit det borde vara enkelt att dra rör till vattenburet element. Det är på över våningen intill sovrummen. Därifrån vore det perfekt om det gick att båda värmen mot den del av huset som idag vårens av el. Så frågan är, finns det vattenburna element med fläkt? Låter de mycket? Funkar det bra? Krävs det en speciell pump för att även få frikyla? Alla råd är välkomna. Märken? Pris?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vattenburet element med fläkt?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2022, 08:58:06 »
De kallas för fläktkonvektorer.
Det finns 4-rörsmodeller som har dubbla element som kan användas för kyla också.
EVECO gör nog bra grejer för detta, men det finns säkert fler bra märken.
Jag upplever att ljudet är OK, men snåla inte med dimensioneringen, om den är liten så måste ni köra med fläkten på full fart, vilken kan låta lite.
En för stor kan köras på lågfart vilket knappt låter alls.
Frikyla kopplas in med avstick på köldbärarröret med en backventil emellan så att den kan cirkulera köldbäraren via borran.
Denna slinga behöver en egen cirkpump.
« Senast ändrad: 02 oktober 2022, 09:02:28 av Carl N »
