Författare Ämne: Rördragning och fördelning  (läst 1583 gånger)
Utloggad Frittefrax
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 september 2022, 23:22:28 »
Jag har idag en Thermia pump med nibe volymtank som krånglar pga dåligt flöde och högt tryckfall. Har därför tagit beslutet att bygga om systemet så att tanken kopplas som en arbetstank med en extra cirkulationspump som säkerställer flödet över radiatorerna.
Det ska läggas till två ytterligare radiatorer på varsin ny slinga här används 15mm rör. Befintligt system är 15mm rör utom mellan tank och vp där 22mm används.
Nu till frågan om koppling: den nya cirkulationspumpen kopplas med 22mm till tankens ovansida. Efter cirkulationspumpen ska ett T 22-22–22 sättas och delas till befintlig 15mm slinga samt de två nya slingorna. Jag har valet att ansluta de två nya slingorna via ett 22mm rör som sedan delas med ett nytt T15-22-15 eller att sätta 15mm rör direkt från T22-22-22 från pumpen som sedan delas med T15-15-15. Hur görs fördelningen efter cirkulationspumpen bäst för att få bra balans?
T22 som sitter efter cirkulationspumpen ska det koppas med mitten anslutning mot pump eller vad blir bäst?
En komplettering
Den befintliga slingan har tre radiatorer så totalt blir det 5st. De två nya slingorna har en radiator var. Kommer göra en avsättning på en av de nya slingorna om det skulle behövas en extra. Rören till de nya radiatorerna kommer tyvärr ligga synligt i tak så vill helst inte ha grövre än 15.
Med vänlig hälsning, Fredrik
« Senast ändrad: 30 september 2022, 06:14:07 av Frittefrax »
  • Antal inlägg: 31271
SV: Rördragning och fördelning
« Svar #1 skrivet: 30 september 2022, 08:23:30 »
Låter som du har ettrörssystem?
Med ettrörsystem så måste du sätta reglerventiler på returen på de nya slingorna som måste strypas in ganska hårt, annars kommer de gamla radiatorerna inte få nått flöde alls.
Hur du gör innan är väl en smaksak, men bered dig på att få reglera in grejerna för att få till det, det är inte så enkelt med ettrörsystem.
« Senast ändrad: 30 september 2022, 08:26:02 av Carl N »
Utloggad Frittefrax
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 30 september 2022, 17:00:19 »
Glömde den detaljen också det är två rörsystem
Det kanske förenklar injustering om man väljer samma dimension?
« Svar #3 skrivet: 30 september 2022, 18:18:27 »
I så fall, se till att ha radiatorventiler där du enkelt kan justera grundflödet.
Det är dock enklare att justera till grejerna med tvårörsystem.
