Författare Ämne: Vilken ny LVVP? Beslutsångest!  (läst 10761 gånger)
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
SV: Vilken ny LVVP? Beslutsångest!
« Svar #15 skrivet: 16 november 2022, 13:59:28 »
Nej det har du rätt i. Hade för mig jag sett någonstans att SCOP numera också ska ingå men måste tagit fel. Kanske kommer framöver.
Något som talar för Mitsubishin är den trådlösa innegivaren som hjälper till att reglera tempen. Smidigt om det är soligt, lagar mat eller eldar i kaminen.
Edit: såg nu att Bosch också har en.
« Senast ändrad: 16 november 2022, 14:16:27 av runt11 »
Utloggad HansJon
  • Antal inlägg: 4
« Svar #16 skrivet: 16 november 2022, 18:35:39 »
Ska också installera LVVP, hade nyss en firma på besök som bara verka rekommendera CTC, eftersom deras avfrostningssystem var mycket bättre än övrigas (till exempel Nibes).
Väntar fortfarande på offert, ingen aning om det ligger något i det eller om han bara var väldigt sugen på att sälja en CTC till oss :)
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #17 skrivet: 17 november 2022, 19:26:47 »
Ja det är svårt med firmor då de oftast bara har ett par märken. CTC är säkert bra men de ligger väl lite dyrare också. Vi har ingen lokal CTC åf heller och jag värdesätter att kunna få bra service när det är dags. Vår åf har. Mitsubishi, Bosch och Nibe. När jag frågade vad de tyckte så gillade dem Mitsubishi, de krånglar minst. Nibe tycker de är lite onödigt dyra, betalar för märket. Bosch har de inte sålt så länge.
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #18 skrivet: 20 november 2022, 16:35:43 »
En fråga om ventilationen. Enligt boverket ska man ventilera 0.35l/s per kvadrat. Vi har 120 kvadrat så det blir 42 l/s. Hittade även gammal dokument från anticimex här (la som bilaga) med flödet på frånluftsdonen ligger på totalt 52l/s. Jag ska ringa firman imorgon och kolla vilken fläkt det vill sätta. Vill ju ha en varvtalsreglerad. Helst bör den ju komma upp i 42l/s iaf tänker jag?
Denna EC fläkten ska funka för 125mm rör: https://ventilation.se/systemair-k-125-ec-sileo.htm
« Senast ändrad: 20 november 2022, 19:31:29 av runt11 »
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #19 skrivet: 08 februari 2023, 09:07:22 »
Ja byta till LVVP är ju ett bra alternativ, särskilt i södra halvan av landet. Bara man tycker utedelen är okej och tycker kompressorn platsar bättre utanför än i huset.
Finns ju ventilation för t.ex. kontorsfastigheter som går att styra på alla möjliga sätt men det blir väldigt dyra grejer för ett vanligt hus. En vanlig kanal- eller box-fläkt med EC-motor och 0-10 V styrning kostar ganska lite och så kan man nog bygga någon styrning själv om man vill och har den kunskapen.
Hur mycket tror du man kan ställa ner?  Har fått LVVP och fläkt installerad nu. Tyst som attan jämfört med gamla!
Fläkt Max: 93 l/s
Fläkt 50%: 46.5 l/s
Gamla vent justerings protokoll för vår FLVP: 52 l/s
Enligt Boverket räcker: 42l/s
Jag har den på 50% nu och har betydligt mindre kallras än innan känns det som. Fukten ventileras ur badrummet lika fort som innan. Dock tycker jag lukt från toabesök nr 2 dröjer kvar något längre nu men svårt att säga, jag antecknade inte det innan.  :-X
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2023, 09:14:18 »
Det bästa är ju att hyra en luftflödesmätare från t.ex. Soliduct (kostar någonting på 800 kr) och mäta upp vid vilken inställning man har normenlig ventilation. Man kan ju även mäta upp lägen för reducerad ventilation då huset står tomt samt forcerad ventilation då det t.ex. är extra många personer i huset. Att bara ställa in "50%" kan bli helt fel jämfört med vad verkligt luftflöde blir.
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2023, 09:25:04 »
Jo jag förstår det och har lutat åt att hyra denna: https://soliduct.se/luftflodesmatare-uthyrning.htm
Och kolla alla don som du säger. Jag rengjorde också alla don i höstas och mätte mätte med tumstock så jag skruvade in dem rätt men blev säkert inte 100%. Har klassiska don.
Det verkar finnas två storlekar på mätaren. Själva kanalen är nog 125mm men räknar jag hela donet är det 150mm.Osäker på om den lilla passar.  Annars finns ju billiga kina mätare, kanske tillräckligt bra.
https://www.ebay.com/itm/392841406391?hash=item5b772c27b7:g:EnEAAOSwCj9favmB&amdata=enc%3AAQAHAAAA4J437QyuruzmVpMIh%2F6Y9R8szq1qtBNTeYpRzwPaSMocw8xk%2FFef0C8R4ZPnME1gKiOcWAHIxKjrmVV0bMh9z8cZA%2F0K8CiR3K5wyyY4t9dlmx3XSquQKCWvRgP4uVu5WqE8yLMmmhHcCHl5SL2XnQWRPX6OhtO13h9xTASeSxiCg7GaPlcIK%2BH%2F99%2Bn8PyAKTGK5AS6EIaQ%2BOI1HmhAb3IQjA1qPntIgQxOmlHhLbRdg079EHmC8kraufYbhIYWVpuHImVY2dSfHQFMbEY%2BBQfiaPx5F0Z5eosXaoVxjq5r%7Ctkp%3ABFBM6LPFgsZh
Men jag tänker mest vad låg Nibe 310 fläkten på egentligen?
« Senast ändrad: 08 februari 2023, 09:35:05 av runt11 »
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2023, 09:37:01 »
Fläkten i 310P var på 105 W, 130 W eller 170 W beroende på årsmodell. Den lilla fläkten kunde ha svårt att klara normenligt luftflöde även i bara ett mellanstort hus. Nya fläktar är ju oftast av lågenergi EC-modell och ska klara samma luftflöde med en lägre effekt.
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2023, 09:55:05 »
Jo så är det ju, funderar mest om det fanns någon spec på flödet. Det finns ju billiga mätare: https://www.amazon.se/s?k=digital+anemometer&crid=37BAH1QIC8PHZ&sprefix=digital+anemometer%2Caps%2C130&ref=nb_sb_noss_1
Men de blir knepiga att använda. För då behöver man liksom skruva av plattan och sticka in mätaren. Men då kan man ju inte justera. Isåfall får man bli lite kreativ och bygga en kåpa och sätta runt donet, kanske en papplåda, och sedan sätta mätaren där. 😂
« Senast ändrad: 08 februari 2023, 10:30:09 av runt11 »
« Svar #24 skrivet: 08 februari 2023, 10:06:03 »
Ja det finns fläktdiagram i manualen till 310P. Bara att man laddar hem rätt manual beroende på tillverkningsår och vecka på NIBE sajt. Då kan man pricka in den ursprungliga inmätningen på luftflödet och jämföra om man vet exakt fläktinställning. Då får man ju också ett värde på mottrycket i husets luftkanaler vid det flödet.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #25 skrivet: 08 februari 2023, 10:20:08 »
Har en billig luftflödesmätare, men den gav aldrig liter per sekund. Meter per sekund var det enda jag fick. Så då var tanken att man skulle räkna ut resten, men det gjorde jag aldrig utan höftade lite, det som inte var tanken från början.
Osäker på hur väl den stämmer, speciellt när den börjar bli för trång.
Jag monterade den på en pappkartong.
Köpte en Testo några år senare, så störande att inte ha hemma när man behöver. Vill du ta över den gamla kan jag "kalibrera den" och sälja den.
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #26 skrivet: 08 februari 2023, 12:14:02 »
Tack vad menar du kalibrera? Har du räknat på volymen i lådan etc?
« Svar #27 skrivet: 08 februari 2023, 17:18:09 »
Det blir i så fall lite som att göra en lista med Teston och denna billiga. Så får man en look-up-table, så vet man vad det motsvarar i steg för varje liter per sekund.
Testo 5,0 liter per sekund = 6,3 m/s
Testo 6,0 liter per sekund = 7,2 m/s
(...) etc.
Ställa in ett don i 1-20 liter per sekund inför varje mätning. (Eller vad jag max kan få, men minst 15).
I alla fall så jag planerat slänga ut den på Tradera nästa gång de har erbjudande.
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #28 skrivet: 10 februari 2023, 07:49:28 »
(...) etc.
Aha du menar så. Ja varför inte, jag är intresserad iaf! Hör av dig om du vill sälja direkt till mig eller lägger upp det på tradera.  tummenupp
« Senast ändrad: 10 februari 2023, 08:43:28 av runt11 »
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #29 skrivet: 10 februari 2023, 19:15:26 »
(...) etc.
Hyrde faktiskt en testo 417 av soliduct också. Ville bara dubbelkolla inställningarna. När man håller inne enter knappen och klickar av F. FACT så kan man välja AREA. Den står på. 0069 och det är vad det står på tratten. Så när man slår på F. FACT så tolkar jag det som att den då är konfigurerad för tratten på rätt sätt? Det finns ju även en K.FACT. Den står på 1.00. Förstår inte riktigt om jag bör ändra den när jag mäter mina don?  Googlat lite och det verkar vara olika på olika don. Men ska man ändra det när man använder tratten?
Hade på tok för lite flöde, drygt 7 l i badrum och 5l i kök så nu har jag ställt upp det rätt.  Tror jag om mina inställningar är rätt.
« Senast ändrad: 10 februari 2023, 21:45:05 av runt11 »
