Författare Ämne: givarkaraktäristik Thermia elpanna  (läst 1614 gånger)
« skrivet: 28 september 2022, 13:43:37 »
Så här i tider av billig el har jag skaffat en begagnad elpanna. En Thermia EPT 13. Dock följde det inte med någon utegivare, men jag antar att det är ett vanligt NTC-motstånd?
Thermias manualer verkar vara lika hemliga som Nordkoreas försvarsanläggningar, så det är svårt att hitta någon entydig information på nätet... Är det någon som vet vad det ska vara för typ av givare? Jag kan ju visserligen anta att det är samma sorts givare till framledningen och mäta upp den, men vis av gammal erfarenhet har jag slutat att anta saker.
SV: givarkaraktäristik Thermia elpanna
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2022, 08:21:05 »
Ingen?
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2022, 10:25:10 »
Nu har jag mätt framlednings-/panngivaren och det verkar vara ett 2,2 kohm NTC (~3,7 kohm vid +10 celcius och 1,55 kohm vid +35  celcius) Dock verkar Google tycka att Thermia brukar köra med 22 eller 10 kohm? Jag hittar inga sökträfar som nämner 2,2...
Är det rimligt att utegivaren borde vara på 2,2 kohm?
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2022, 10:31:40 »
NIBE hade ju tidigare (ungefär 2010) NTC 3 kohm vid +25 °C innan den nya generationen styrsystem som blev 10 kohm vid +25 °C. NTC 2,2 kohm för en begagnad Thermia elpanna låter rimligt.
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2022, 10:35:15 »
Ja, jag provar med det. Tyvärr finns ju ingen display eller liknande så man vet inte vad den tycker att det är för temperatur. Jag får helt enkelt prova några olika fasta motstånd och värmekurvor och se om panntemperaturen landar på rimliga värden. Måste bara köpa lite fler rördelar så jag kan koppla in den och fylla på vatten...
