Författare Ämne: Smarta termostater kombinerat med luftvattenpump styrd av utetemperatur  (läst 1518 gånger)
Benne
Benne
« skrivet: 28 september 2022, 08:07:32 »
Hej! Mycket kunnigt folk här, är inte en av dem inom detta område, så frågar och hoppas på hjälp (och inte dumförklaring ;) )
Har just köpt ett 2-plans fritidshus med ett vattenburet 2-rörs system (radiatorer och rör från 50-talet i bra skick) som värms av en Stiebel luft/vatten värmepump, som jobbar mot en stor ack tank (allt i pannrummet ca 15 år gammalt). Ack tanken har en shunt som styrs av en enklare "o-digital" styrenhet som tillåter tidsstyrning och även har ett enkelt +/- vred som direkt påverkar shunten. Värmepumpen har sin egen styrning, en digital historia som jag inte grottat mig ned i ännu. Det finns minst 1 och kanske 2 utomhusgivare som jag antar är kopplade till värmepumpen men kanske är det till ack-tankens styrning... dontknow. Ingen inne i vart fall.
Min tanke är att hålla ca 5-10 grader i huset i vinter, möjligen styra till lite högre nattetid och lägre dagtid för att nyttja timtaxa. Alla 15 radiatorer är gjutjärn old style och behöver nya termostater, har idag bara gamla och korroderade "dumma" vred. Funderar nu på om jag ska montera ca 3-5 smarta termostater och resten vanliga.Huset är ojämnt isolerat, vissa äldre delar mycket dåligt, en nyare del är klart bättre. Tänker mig är att om jag på distans ser att tempen är för låg i t.ex den äldre delen så kan jag öppna termostater på avstånd. Och kanske schemalägga också för att nyttja timtaxa natt , men det kan jag kanske istället göra via pannans tidsur.
Samtidigt är jag rädd att den befintliga styrningen (utomhus temp) krockar med mina "smarta" lokala styrning. Klarar jag mig lika bra med vanliga termostater och "frostfritt" läge på dem? Jag är egentligen inte beroende av jämn temperatur, jag vill bara veta att inget fryser itu i huset ( varken tappvatten eller värmesystemet) och är bekrmrad att vissa delar kan vara näst intill oisolerade med rör i yttervägg och golv. Vissa rum får gärna vara kallare än t.ex kök och badrum där det finns vatten, bara vattensystemet inte fryser. Vi ska inte vara där på vintern mer än enstaka gånger och då får vi vrida upp och elda i spisen.
Plan B är att köpa vanliga termostater, sätta dem på ca 10 grader och sen sätta ut en 2 kW värmefläkt kopplad till en smart plugg med temp larm i den sämst isolerade storstugan. Om jag får larm att det faller mycket så kan jag starta den på distans som en slags "nöduppvärmning". Huset har 2 plan och öppen planlösning (öppet trapphus). De dörrar som finns till sovrum tänkte jag ha öppna i vinter.
Som ni förstår är jag osäker på hur den enklare styrningen på tanken jobbar tillsammans med v-pumpens egna styrning. Jag ANTAR att v-pumpen fokuserar helt på att hålla en viss temperatur i tanken och går till/från baserat på detta, och att shunten med sin styrenhet fokuserar på att få ut lagom värme till radiatorerna. Om den bryr sig om utetemp eller ej vet jag inte. En smart termostat gör förstås inet mycket mer än en gammal manuell i sig, men fördelen är att jag enkelt kan justera på distans och kanske även sänak när elen är dyr.
Hjälp och tankar uppskattas! Tack på förhand!
