Författare Ämne: Finns det nåt sätt att förvärma uteluften i mitt tilluftsdon?  (läst 6881 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
Har en ULA från Lindab, och jag skulle gärna vilja förvärma uteluften...
En kille sa att det gick att få nån sorts värmerör att sätta i......
Nån som vet en lösning, eller et förslag till annat produkt?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Gräv ner 25m rör på frostfritt djup och anslut tilluften till.
Plusgrader på vintern, skön sval luft på sommaren.
 *vinkar*
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
Kommer nog att se lite konstigt ut (kanske inte så konstigt som din bild   ;)), dom sitter mitt uppe på väggen.....
Ljungby Fuktkontroll
SV: Finns det nåt sätt att förvärma uteluften i mitt tilluftsdon?
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2006, 00:18:06 »
Ett sätt kan vara att installera Luftsolfångare.
Sök efter luftsolfångare på någon sökmotor för att läsa mer.
« Senast ändrad: 08 maj 2006, 07:25:53 av Rickard »
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
Letar nog mer efter en "miniradiator" som det går att sätta inn i ventilen. Det finns några med el, men när man nu har markvärme, då skulle at bästa ju va vattenburen...
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2006, 20:17:24 »
 *vinkar*
Problemet med denna lösning är kondensbildning i röret med mögelpåväxt som följd. Det kräver att man har lite lutning på röret och i lägsta punkten dräneringshål. Varje år måste röret blåsas med "mögeldödande fog", eller rengöras på annat sätt.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
Det är bara att knalla in till närmaste VVS-butik. De har sådana. Jag har en som ja ännu inte kopplat in, tror att det är en "700Wattare". Men vilken temperatur man skall ha på vattnet och hur stort luftflödet skall vara för att nå upp till den effekten har jag ingen aning om
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
Nån producent?
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
En ula är väl ett tilluftsdon från Halton om jag inte kommer ihåg fel. Tar du ute luft via en kanal med en ula i andra änden ? Om det är på det viset så tror jag det är kallras som du drabbas av. Byt till ett uteluft don typ bio & bee ovanför fönstren. Viktigt är att du vänder öppningen öppåt så du får ett lås mot kallras, då funkar det hyffsat och du får den mängduteluft som undertrycket i kåken begär.
« Senast ändrad: 15 juli 2006, 10:36:10 av orca »
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
Har nog get upp.... ULA är en uteluftsventil, och det går nog inte att slänga in en massa grejar i den... får nog söka andra lösningar  :'(
http://www.lindab.se/dokumenter/2_04_1_ula.pdf
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2006, 19:54:34 »
Ok då förstår jag bättre. Hur många ula har du i ditt hus ? Vet du någonting alls om frånluftsflödena i ditt hus. Det vanligaste med problem av dessa slag är att du under den kalla årstiden har ett för högt frånluftsflöde som gör att du kyler ut ditt hus med den kalla uteluften som kommer via ULA eller annat uteluftdon (eller att det kallrasar via uteluftdonen,detta kan du kolla genom att slå av ev frånluft och känna om det rasar in kallt). Jag har själv haft 6 st springventiler på 90 m2 med ett under tryck av ca 90-100 m3/h. Detta vållade inga problem alls och det i nordligaste Sverige. Jag kan säga att dom stängdes inte många ggr under vintern. Du MÅSTE få låg hastighet på uteluften (Flera uteluftsdon) gärna ovanför radiatorer högt placerad så att du får en inblandning av kall och varm luft. Jag ska försöka se om jag hittar igen den springventilen som jag har erfarenhet av.
« Senast ändrad: 08 augusti 2006, 19:56:50 av orca »
