Författare Ämne: Nya vedeldare  (läst 3651 gånger)
  • Antal inlägg: 997
Nya vedeldare
« skrivet: 28 september 2022, 05:04:44 »
Undrar hur det går i vinter då det ska eldas lite här och där i vinter. Gäller att inte tumma på säkerheten.
Tänker bla på hantering av aska.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nya vedeldare
« Svar #1 skrivet: 28 september 2022, 12:34:05 »
Finns ju risker med allt och verkar som även ny kapad ved går att sälja i vissa delar av landet. Undrar hur många som hade en hyffsat fräsch panna som rev ut allt när dom byte till vp och som ångrar sig en del i dag men kaminförsäljarna hade tydligen fullt upp och det är inte dumt med kamin vid ev strömavbrott heller.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Nya vedeldare
« Svar #2 skrivet: 28 september 2022, 13:03:21 »
Apropå nykapad ved  :o
Vi körde städdag i området , kapades ned sly och träd (som växt ut över vägen)
Tog hand om björkstammar och kapade upp / klöv , la det på torkning i soligt läge under regnskydd .
Slår jag ihop 2 vedträn nu så har jag rätta ljudet (torrt)  :o :o :o
Torkat på ngr veckor på sensommar / höst .....
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
SV: Nya vedeldare
« Svar #3 skrivet: 28 september 2022, 14:27:05 »
Finkluven torkar det kanske hyffsat fort även på sensommarn brukar alltid kapa tidigt på våren och då torkar det i alla fall bra och då klyver jag ganska grovt i och med att jag eldar i vedpanna och tycker det är mycket pill med finkluven ved.
  • Antal inlägg: 997
SV: Nya vedeldare
« Svar #4 skrivet: 28 september 2022, 18:54:30 »
Min plan är samma som innan. Ha bergvärme i golvet och vedpanna kvar till elementen.
Är bra drygt att elda 35 kubik per år. Fast på hösten är det mysigt, men framåt våren är man bra less.
Har i dag vedpanna, kamin och en LLVP.
SV: Nya vedeldare
« Svar #5 skrivet: 28 september 2022, 19:04:42 »
Tänker elda lite mera än vanligt i vinter blev mycket ved kapat i våras och har huggit en del nu i höst så det är bra att elda undan lite har låst elpris så påverkas inte av det än.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Nya vedeldare
« Svar #6 skrivet: 28 september 2022, 22:09:38 »
Ångrar att jag inte tog ner lite mer i skogen för att ha att sälja i vinter.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Nya vedeldare
« Svar #7 skrivet: 29 september 2022, 00:02:01 »
Kan nog tänkas att många till och med har eldningsförbud i sin eldstäder. Går säkert bra men man vet ju aldrig.
Här på gatan har nästan alla någon eldstad och alla är vana med det.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Nya vedeldare
« Svar #8 skrivet: 05 december 2022, 19:05:31 »
Det är nog inte det värsta. Det värsta är nog skorstenen, soteld i skorsten.
  • Antal inlägg: 620
SV: Nya vedeldare
« Svar #9 skrivet: 05 december 2022, 19:19:26 »
Soteld i skorstenen går att undvika om man kör torr ved och inte snåleldar .
Det är de största misstagen man kan göra .
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Nya vedeldare
« Svar #10 skrivet: 05 december 2022, 19:39:12 »
Precis det jag skrev.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Nya vedeldare
« Svar #11 skrivet: 05 december 2022, 19:49:25 »
Om vi tar askan som exempel, så kan den vara brandfarlig efter en eldning.  I mitt fall som har en gjutjärnsinsats i öppna spisen, fick mycket oförbränt i askan. Jag gjöt en 2cm tjock keramisk bottenplatta i eldstaden, blev av med all restkol, allt blir slutförbränt, bara ljusgrå aska kvar..  Har ni andra funderingar om förbränning så fråga. Svarar om jag är inne på forat.
  • Dot gäster: 2230
