Författare Ämne: Vad är min toppeffekt för kommande värmepump?  (läst 1762 gånger)
Utloggad ee87
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 september 2022, 13:54:17 »
Ska beställa bergvärmepump.
Är det ngn som kan hjälpa mig räkna ut toppeffekt för kallaste dagen, och vilken bergvärmepump som är aktuell för mitt kommande hus.
Uppgifter om hus:
Vattenburn golvvärme
FTX system
Area på hus: 300m2
Total energiförbrukning för uppvärmning av byggnaden och varmvatten är beräknad till totalt = 16500kWh/år.
Totalt netto energi för uppvärmning och varmvatten. Hänsyn tagen till värmesystemets verkningsgrad = 6600kWh/år (då har man räknat på COP 2.5 med bergvärmepump + vattenburen golvvärme).
Summa sumarum har jag fått att beräknat till mig:
Erforderlig netto (köpt) eleffekt för uppvärmning av byggnaden vid 21 C° inne och DVUT -10,8 C°samt för varmvatten = 2,92kW
Betyder detta att min toppeffekt är på 2,92kWh för pumpen? Det låter ju inte så mycket isf med tanke på att huset är på 300m2.
Tacksam för inputs vilken storlek av bergvärmepump som är aktuell för mig.
SV: Vad är min toppeffekt för kommande värmepump?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2022, 14:03:53 »
Hej! Eftersom det är nybygge samt FTX plus milt klimat så uppskattar jag att det räcker med en 8-9 kW bergvärmepump men det måste givetvis räknas på också.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 27 september 2022, 16:23:35 »
Lite knapphändiga data men som jag tolkar det är 2,92 kW den eleffekt pumpen drar. Med tanke på det låga värmebehovet är förmodligen föreslagen pump en on/off-pump på 5-6 kW. En sådan pump drar ca 1,5 kW. Jag gissar att man har räknat med att det behövs 2,92-15 = 1,4 kW tillsatsel när det är som kallast ute.
COP 2,5 tycker jag är lågt räknat med tanke på att det är golvvärme. COP bör bli över 3 även FTX gör att det blir en stor andel varmvattenberedning av totala värmeproduktionen.
Grov kalkyl på husets maximala värmebehov: Varmvattenberedningen och hushållsel antas bägge dra 5000 kWh/år. Då allra största delen av hushållselen värmer huset kan man säga att varmvatten och hushållsel tar ut varandra. Husets värmebehov kan sättas till 16500 kWh/år.
För att kunna göra en mer exakt beräkning maximalt effektbehov behöver man veta var huset ligger, om det är kust- eller inlandsklimat, så att det blir rätt omräkningsfaktor av årsbehov till max effekt. Faktorn brukar ligga mellan 0,00035 till 0,00045. Med faktorn 0,0004 blir max effektbehov 6,6 kW. Varmvatten tillkommer med 5000/8760 = 0,6 kW.  Sammanlagt blir det 7,2 kW.
Om det blir en on/off-pump som installeras och golvvärmeslingorna inte är ingjutna i betong, se till att det blir ordentlig vattenvolym i systemet så att pumpen får rimliga gångtider per start. Minst 150 liter vatten skulle jag vilja ha.
