Författare Ämne: Logga och styra laddningen av elbil  (läst 1675 gånger)
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 26 september 2022, 13:11:16 »
Helgens projekt har varit att anpassa huset lite bättre inför den kommande teknikförändringen vad gäller bil.
Tanken var att kunna hålla koll på belastningen på elsystemet, men även att kunna logga förbrukning och styra när laddning ska ske, eller när den ska frånkopplas på grund av hög belastning.
Och jag ville helst ha in allting i samma system (smartahem) som övriga delar av huset.
Det jag nu saknar är (föruom dom evigt restnoterade plintarna) är själva Zwave-reläet.
Jag todde att jag skulle kunna styra kontaktorn via elmätaren, eftersom den hade en styrbar utgång.
Men jag blev lite skeptisk efersom manualen säger att max belastning bara är 3W på den utgången.
Så det får bli en separat Zwave puck till det, som kommer till veckan.
Väldigt nöjd över elmätaren i övrigt som visar allt jag behöver.
Jag får in total aktiv och reaktiv effekt, ackumulerad energi, samt spänning och ström per fas (även effektfaktor och effekt).
På utsidan blir det CTEK:s laddbox ansluten i en 16A handske.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
