Författare Ämne: hur får jag ner min värmepump under dom 18 som pumpen har?  (läst 1416 gånger)
Sven Åke Carlsson
Sven Åke Carlsson
« skrivet: 25 september 2022, 20:44:48 »
Har en gammal Eletrolux luft värmepump som har som min 18 grader
som jag vill ha ner till 13 grader
hur gör jag ?
Sven Åke
Sven Åke Carlsson
Sven Åke Carlsson
SV: hur får jag ner min värmepump under dom 18 som pumpen har?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2022, 11:16:16 »
är det verklingen ingen som har ider på hur man styr detta ?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Det borde kunna fungera att lura tempgivaren med ett extra motstånd så den tror 13 är 18 grader.
Beroende på typ av tempsensor, ntc eller ptc, behöver motståndet kopplas i serie eller parallellt och rätt värde testas fram.
Risken är att maskinen börjar strula på något sätt när den ska jobba med kallare luft i rummet?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2022, 07:27:32 »
Om inte pumpen har någon begränsning om hur varmt det måste vara i rummet för att den skall kunna starta borde väl en termostat ev. ihop med en kontaktor kunna starta och stanna värmepumpen?
https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/el-produkter/starkstrom/termostater/rumstermostat-mekanisk-p67084
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Dot gäster: 1094
