Författare Ämne: Mest ekonomiskt att använda solel själv eller sälja?  (läst 3673 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 25 september 2022, 09:01:02 »
Hur fungerar prissättningen på överskottsel som man säljer?  Är det i regel mest ekonomiskt att använda upp solel själv, eller är det mer ekonomiskt att sälja solel och sedan använda billigare nattel?
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
SV: Mest ekonomiskt att använda solel själv eller sälja?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2022, 09:21:36 »
Också _Om man har elavtal med timpris?
« Svar #2 skrivet: 25 september 2022, 09:51:06 »
Ja, med timpris alltså
Utloggad luckya
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2022, 11:33:55 »
Jag undrar också över detta. Är det smart att ladda bilen på dagtid när man har överskott av el från solcellerna eller är det bättre att ladda bilen på natten och sälja överskottet på dagen? Jag förstår att det finns många olika parametrar att ta hänsyn till, men det hade varit gött med någon form av tumregel för hur man ska tänka.
www.laddboxguiden.se - välj rätt laddbox till din elbil
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2022, 22:04:43 »
Är så olika priser på dagarna och nätterna så finns inget givet svar.
Har man timdebitering och kan sälja för 5kr på dagen och ladda bilen på natten för en krona så säger det sig själv.
Men priserna skuttar som tusan så kan lika gärna vara vettigare att ladda på dagen , ska man jaga billigast varje dygn blir man nog tokig  :)
Om några veckor spelar det ingen roll då solpanelerna ändå inte ger så mycket !
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2022, 06:03:42 »
[/quote]
Finns det någon kontroller på marknaden som har kontakt med Nordpools prislista?
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2023, 18:00:21 »
Imorrn är mina solpaneler avstängda för 1;a gången sen 14 feb 2014. i omr3 är priset kl 14 -69öre!/Bensod
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2023, 21:32:51 »
Wait...WHAT?!? :£ Det hade jag missat!
Okej family, you know the drill!
Let's review the checklist!
ElbilsAC+laddning check 9A
Hybridbilsladdning check 6A
Poolvärmepump check 2.5A
Pooldoppvärmare check 6A
Koka vatten på alla spisplattor check 14A
Ugn på full fräs check 13A
Växthusvärmare check 3A
Luftluftvärmepump kyla garage check 2.5A
Portabel AC check 6A
Periodisk höjning varmvattenberedare 70°C check 28A
________
Summa:
90A, / 3~ 30 A  tummenupp
25A säkring... ska hålla från 08.00 till 17.00...9h, kan bli svettigt, men samtidigt kan jag inte koka vatten på spisen hur länge som helst. Ugnen börjar även den cykla efter ett tag. Poolvärmepumpen når 40°C och stannar. Luftluftaren når jämvikt och går på sparlåga. Hybridbatteriet blir fullt. Varmvattenberedaren når stopptemperatur.  dontknow
Kvar är då AC-elbilen 9A, växthuset 3A, Portabel AC 6A, pooldoppvärmare 6A... futtiga 24A  :o
Inser att jag är dåligt förberedd... :'(
ETT KUNGARIKE FÖR KUPÉVÄRMARE/EL-ELEMENT/DOPPVÄRMARE!!!!11
Vänta nu, jag har nog några gamla PTC-kupévärmare och backup-el-radiatorer på vinden! BRB!!!1  a:gl
EDIT: Aha! Genialt! Om jag dumpar de värmda 70°C-vattnet i poolen så blir det ytterligare 28A som på nytt måste producera 70°C-igt vatten.  Oh the insanity.
:D :::_)
« Senast ändrad: 15 juli 2023, 21:41:50 av kWhalp »
