Författare Ämne: Tidsstyra Nibe 1215  (läst 2343 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Tidsstyra Nibe 1215
« skrivet: 25 september 2022, 08:40:24 »
Skall börja med timavtal och funderar på tidsstyrning av underhållsvärmen i ett (modernt) fritidshus.  På vintern startar kompressorn omkring 5 ggr/dygn och kompressorn ger 26-32 grader ut, vid nollgradigt utomhus.
Om man sätter ett relä mellan plint 2,3 till 1 så skall kompressor och elpatron spärras när relät sluter.  Jag antar att pumpen håller reda på gradminutersaldot ändå?
Om man bara kör pumpen mellan t.ex. kl 00-06, så kommer man få en eller två körningar där man kommer starta med kallare Vb men sluta med en betydligt högre.  Men en liten minskning i verkningsgrad kommer förhoppningsvis vägas upp av lägre pris på elen?
Någon som tidsstyr värmepumpen på liknande sätt och har några negativa erfarenheter som jag skall se upp med?
Tänkte göra en ”mjuk” spärr av elen på morgonen, så att den spärras först när kompressorn står still om den går vid klockslag för frånslag. Då avbryter man inte kompressorn och dessutom är man säker på att man inte bygger upp stora gradminuterunderskott.
  • Antal inlägg: 31271
SV: Tidsstyra Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 25 september 2022, 10:28:40 »
Några har tidigare provat att spärra kompressorn genom att bygla 1-2-3 på plint 30 men det verkar inte funka.
Du kan ju testa, men det finns flera trådar om de som provat och misslyckats.
Elpatron kan spärras med bygling av 1-2 eller 1-3 (om legionellahöjningen ska funka) men kompressorn verkar inte kunna spärras via denna plint.
Rekommendationen är att simulera en högre utetemp med ett parallellkopplat motstånd på utegivaren så att den bryter på VB diff VP (GM nollas i så fall), men jag vet inget bättre sätt.
« Senast ändrad: 25 september 2022, 10:30:48 av Carl N »
« Svar #2 skrivet: 25 september 2022, 10:45:30 »
Tack för varningen.  Läser ur manualen till 1215
Bortkoppling av hela eleffekten och kompressorn
åstadkommes genom att ansluta en extern potenti-
alfri slutande kontakt till plint (30) pos 1 och 2 till-
sammans med pos 3 (pos 2 och 3 kopplas ihop).
Men tittar man i 1210 manualen så finns just detta stycket inte med.  Så det kan ju hända att någon gång mellan dessa manualer så implementerades denna funktion (inte nödvändigtvis när 1215 lanserades).
Eftersom min pump egentligen är en 1210 men inte med originalstyr så får man ju som du säger börja med att se om det överhuvudtaget går att spärra kompressorn.
« Svar #3 skrivet: 25 september 2022, 11:09:22 »
Kanske lika bra att tänka om. Även om det skulle funka så vet man inte om det kommer att funka om styren behöver bytas och då kliar man sig i huvudet varför tidsstyrningen slutat.
Får gå på att manipulera innegivaren istället. Ser att en del manipulerar sensorn (ntc) med ett fast motstånd för att lura pumpen att rumstemp är högre än den är.
Funderar istället på att förändra det inställda temp värdet.  Finns det någon fördel med att manipulera tempsensorn?
« Svar #4 skrivet: 25 september 2022, 13:00:41 »
Det finns ju att köpa utrustning för dessa trix. (Ngenic t.ex) Ganska dyrt....
Hur styr du in/urkoppling av extra parallella motståndet?
« Svar #5 skrivet: 25 september 2022, 14:09:31 »
Jag har en esp8266 med ett www interface till nibe 1215 som visar samma som vp displayen samt kan trycka på en del av knappatna på panelen.
Till den hade jag tänkt lägga till klockslag för när vp skall vara motvilligare till att köra.
