Författare Ämne: Diskmaskin och varmvattenanslutning  (läst 2581 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 24 september 2022, 10:51:27 »
Varmvatten i huset värms med fjärrvärme som jag betalar 51 öre/kWh för att värme (online värmning).
Diskmaskinen är en modern maskin och elen ligger på timpris och körs på natten.
Om man bortser från kvalitativa skillnader på diskresultat utan bara tittar på kostnaden, tror ni det är bättre att kör maskinen på varmvatten nuförtiden?
Elvärmningen i maskinen kostar ju typ 4-8 ggr mer än fjärrvärmen, så det är därför frågan aktualiseras igen?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Diskmaskin och varmvattenanslutning
« Svar #1 skrivet: 24 september 2022, 12:32:36 »
SVAR. Det går åt mycket lite vatten i en diskmaskin och den fyller på vatten i omgångar. Det tar en stund för vatten från varmvattenkranen att bli varmt, så det mesta som fylls på är kallt eller rums­tempererat. Det innebär att diskmaskinen sedan ändå måste värma upp ­vattnet. Energi­förbrukningen blir då högre, eftersom vattnet värms två gånger.
https://www.radron.se/vardagskunskap/9-fragor-och--svar-om-disk/
Men det svaret tar ju inte hänsyn till pris. Koppla en el/energi-mätare till diskmaskinen och kör den på kallt vatten och vid ett annat tillfäle på varmt (om du har tur att ha en anslutning som bara är att ändra med en ratt). För att det ska bli rättvist får du köra mitt i natten så du inte spolar varmvatten innan i kranen på dagtid och "dopar" varmvattentempen.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #2 skrivet: 24 september 2022, 13:52:43 »
Jag har kopplat min diskmaskin till varmvatten (som är värmt med bergvärmpump).
Anledning: det är billigare att göra VV med värmepump än att diskmaskinen värmer vattnet med direkt el.
För att första sköljningen i maskinen ska ske med kallvatten så startar jag inte den förrän vattnet från VP har svalnat, det är ett 12m långt rör som går i källartaket.
Jag inbillar mig att det dessutom sänker medelpriset på elräkningen att förbruka elen på natten så DM startas helst efter kl22.
