Författare Ämne: Roterande växlare , Radon  (läst 4876 gånger)
Utloggad Totta123
« skrivet: 06 april 2006, 22:22:08 »
HAr satt in en Heru 75 Värmeåtervinning Med Roterande växlare
För att få ner radon halten
Är roterande växlare inge Bra om man har radon i Byggmaterialet???
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Roterande växlare , Radon
« Svar #1 skrivet: 07 april 2006, 10:07:00 »
Vid radonsanering använder man sällan roterande värmeväxlare utan plattvärmeväxlare.
Problemet är kanske inte så stort men en roterande värmeväxlare brukar ha ett "läckage" på 10-15% (luft som blåses tillbaks)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 15 april 2006, 08:33:01 »
Jag arbetar sedan 10 år med radonsanering.
Roterande växlare har blivit populära  på senare år och vi har satt in en hel del. Jag har för mig att läckaget är på under 5%. Hur som helst så har jag inte märkt några problem.
Vad man måste tänka på dock, som vid all radonsanering, är att få bukt med ev. markradon. Om du suger ut från en tvättstuga i källaren där en renslucka läcker in markradon, säg över 2000 Bq/m3, så kan ju även ett litet läckage ge höga värden på tilluften.
Av samma skäl ska man aldrig koppla radonsug till ett ftx aggregat varken plattvärme eller rotorväxlare.
Däremot kan radonsugen kopplas till ex. vis Comfortzone som är en frånluftsvärmepump. Det finns ju mycket energi i den luft som radonsugen släpper ut. Någon risk för återluft finns inte här.
/Thomas
