Författare Ämne: Stämmer era loggar mot eldistributörens ?  (läst 3079 gånger)
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 23 september 2022, 09:04:53 »
Halloj!
Har V@ttenf@ll som distributör och handel.
Har sedan en tid sedan fått ny mätare installerad som ger mig möjligheten att logga p1 porten och själv få in samma siffror som ägaren till mätaren. Nu visar det sig att timförbrukningen inte stämmer överens mot vad nätägaren visar på deras kund sida, deras ser mer eller mindre "påhittad" ut och eftersom man har timtaxa på abonnemanget på börjar man ju fundera. Tex under de timmar på dagen solpanelerna exporterar 5 kwh så visar kundsidan endå import av el. Hur är det med era siffror som har V@ttenf@ll som distributör ? stämmer de överens med varandra ?
110+70m2 IVT Greenline "hopkok" 300m jordvärmeslang.
Utloggad eunicemiller
  • Antal inlägg: 2
SV: Stämmer era loggar mot eldistributörens ?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2022, 18:11:09 »
du borde dubbelkolla din information eftersom förbrukningen beräknas automatiskt, jag tror inte att de kan "generera" den, om den gör det är den redan replikerad, du kan samla in mer bevis för att säkerhetskopiera detta geometry dash
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 23 september 2022, 20:57:52 »
Det kan vara en fördröjning innan rätt siffror visas i molntjänsten. Så är det för mig i alla fall hos min molntjänst (inte Vattenfall). Kan inte se rätt rapporterad konsumtion/köpt el för innevarande och förra dygnet. Istället visas även producerad solel som köpt el. Gissar det beror på att de skyfflar data mellan olika system och från nätägaren. För i förrgår och tidigare blir det rätt.
Om du tittar tillbaka några dagar hos Vattenfall, hur ser det ut då?
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 23 september 2022, 22:46:58 »
Idag har de lagt till ny information på sidan
Timmätt: Om det är många timvärden som saknas kan förbrukningsgrafen på Mina sidor inte visa exakt vilka värden som är temporära och vilka som är uppmätta.
Jag hade snarare varit nöjd med att värdena istället saknades helt för att vara "temporära"
« Senast ändrad: 23 september 2022, 22:49:35 av timmpo »
  • Antal inlägg: 4306
« Svar #4 skrivet: 23 september 2022, 23:27:28 »
Det är någon form av skyldighet att de måste presentera någonting inom viss tid. Om det är fel siffror spelar ingen roll för den som stället kravet. Korrigera långt i efterhand går bra. Märkligt system.
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 27 september 2022, 22:23:02 »
Kan man se ett mönster ? Eller ska jag ta på mig foliehatten : )
Denna förbrukningsdata kommer direkt från vattenfall körd i Highchart.
Var 7-e dag rullar mina förbrukningssiffror om igen och upprepar sig på nytt.
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2023, 10:16:10 »
Har svårt att förstå hur de ska kunna rapportera "fel" siffror, mätaren mätare ju förbrukningen momentant, och de borde ju inte kunna rapportera in värden som inte är "på riktigt" - känns verkligen märkligt.
Alla värden som skickas måste ju ändå vara tidsstämplade?
Eller tar de bara förra veckans siffror om deras system inte hinner med att leverera riktiga aktuella timvärden?
