Författare Ämne: Batterilagring av billig el  (läst 21644 gånger)
« skrivet: 22 september 2022, 21:00:26 »
Det går till en viss gräns att styra förbrukning av el till tider då elen är billig om du har timtaxa och skaffar utrustning som spärrar VP för värme o VV när elen är dyr (se t.ex Tibber.com)
Hur skulle det vara att istället att skaffa ett batteri stort nog för att att ladda upp när elen är billig och förbruka när den är dyr? Dvs "natt"laddning och VPdrift och VVladdning på dagtitid?
Själv förbrukar jag t.ex 50kWh/dygn i januari, dvs jag borde väl ha ett batteri som kan lagra den energin "på natten" eller helst styra lagringen till billigaste tider på dygnet....?
Diagram över prisvaritionen över ett dygn säger mig att bästa tid för laddning är kl22-05, dvs 7timmar för laddning av 50kwh. Vad kostar ett sådant batteri...?
« Senast ändrad: 22 september 2022, 21:07:11 av bopakoster »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Batterilagring av billig el
« Svar #1 skrivet: 23 september 2022, 00:37:22 »
här har du ett pris
https://adamanta.se/products/adamanta-battery-stack-50kwh-ladda-nar-elen-ar-billigare-anvand-nar-elen-ar-dyr
men du säger du gör av med 50kwh Per dygn i januari. då borde du ju klara dig med mindre batteri än så.
om du kör 3fas 16 amp laddning tar det 5h att ladda. Gissningsvis vill du ju också värma etc så beroende på din totala säkring. kanske kan komplettera med lastbalanserare.
om jag tar mitt eget hus. Jag har knappa 7000kwh per år för värme och varmvatten. om skillnaden skulle fortsätta vara som dagens elpriser där det ofta skiljer typ 2kr mellan snittpris och lägsta timpris ja då skulle du spara in 14 000 per år vilket skulle ge ca 10 års avbet. Men då pratar vi alltså om en större skillnad mellan snittpris och lägsta timpris än vad högsta timpriset varit förre energikrisen.
Nu är det ju förvisso så att du med ovan upplägg även skulle kunna lagra el för din hushållsel vilket brukar vara ungefär lika mycket som värme/vv om du har en effektiv värmepump.
Problemet är att batteriet slits.
Har du timavtal finns det enklare sätt att tänka. Exempelvis en större VV beredare så du bara gör VV på natten. Samt ackumulatortank för att minimera värmebehovet dagtid. Men det kräver i sin tur att du har viss överkapacitet eller kompletterar med tillskott nattetid.
« Svar #2 skrivet: 23 september 2022, 09:47:27 »
Tack! Finfin referens!
-Ja på  årsbasis så är värme o VV hälften för mig med. Totalförbrukning strax under 12 MWh/år.
Dvs grovt räknat så förbrukas hälften på dyrtid, besparingspotentialen är då 12000kr/år om prisskillnaden är 2kr/KWh. Ett 20kWh batteri kostar 59900, dvs återbetalt på 5 år.
Hur lång är livslängden?
Räcker 20kWh för dagtidsdrift dvs dyrtids?
Nu har jag nyss fått en ny elmätare så statistik per timme är tillgänglig.
-Jag har timavtal. Hur ska jag bygga om för att få större VV-beredare och bara ladda på natten och hur stor ack.tank för värmen?
« Senast ändrad: 23 september 2022, 09:55:01 av bopakoster »
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #3 skrivet: 24 september 2022, 09:42:34 »
[/size]
Varför säger du att batteri kostar 59900? I annonsen står 129.000 ,-
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #4 skrivet: 24 september 2022, 09:57:14 »
Sorry, Jag märkte inte att du menade 20kWh. 20kWh är i princip den minsta effekt som är vettig.
Glöm inte att det finns en bidrag på 50 % för energilagring om den monteras med solceller
« Senast ändrad: 25 september 2022, 08:14:17 av tubaralo »
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #5 skrivet: 24 september 2022, 10:04:26 »
Visa dagar går det att ladda 2 gånger om dagen.
Inloggad Mike
« Svar #6 skrivet: 24 september 2022, 10:06:46 »
Max 50000:- per år och detta stöd gäller lagring inkl installation för egenproducerad el.
Sätt upp en enda solcellspanel och installera lagring för totalt 100000:- så betalar du 50000:-
Gör det i december och januari så får du 2x50000:-
Dock egentligen måste följande beaktas:
https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/gronteknik/godkandaarbeten.106.676f4884175c97df4192b03.html
Se för guds skull bara till att köpa LFP-batterier som tål nästan 0-100% upp till ca 6000 ggr.
« Senast ändrad: 24 september 2022, 10:08:52 av Mike »
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #7 skrivet: 25 september 2022, 08:35:52 »
Kan man hitta en beräkning på hur mycket som kan sparas per år genom att installera ett 20kWh batteri?
Vad är effektiviteten när vi laddar från nätet?
Vad är laddningstiden. Ibland har vi bara 1 timme när det är riktigt billigt.
« Svar #8 skrivet: 28 september 2022, 13:09:57 »
Jag visste väl att min idé om att lagra elen i batteri inte är fel!
Kolla på denna artikel: https://www.svd.se/a/zErnz9/jonas-birgersson-lovar-el-till-lagt-fast-pris
Utloggad luckya
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2022, 12:55:00 »
Det finns ju många kommersiella aktörer som gör just detta, så då borde det ju finnas en vinst i att göra det som privatperson också?
Batteripark ska ge jämnare eltillgång – Varberg Energi satsar 100 miljoner
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/batteripark-ska-ge-jamnare-eltillgang-varberg-energi-satsar-100-miljoner-1
Sveriges största batterilager etableras i Karlshamn
https://www.fastighetsnytt.se/samhallsbyggnad/hallbarhet/sveriges-storsta-batterilager-etableras-i-karlshamn/
Tysklands alla batteriprojekt:
https://www.martinklein.co//2022/10/07/battery-map-germany.html
www.laddboxguiden.se - välj rätt laddbox till din elbil
Inloggad Mike
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2022, 13:45:32 »
För att gå ekonomi i det måste man räkna med att det för lång tid kommer vara stora prisvariationer och det under ett och samma dygn många dygn per år.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2022, 14:19:41 »
Jag har redan oformare på 10 W för att köra cirkpumparna på.
Ja hra redan batteriladdare för att ladda bilbatteri. behöve köpa 1 eller 2 bilbatterier på 100 ah för att kunna köra cirkpumparna på omformaren i stället fr direktkopplade.
Hur mycket skulle det ge?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 02 juli 2023, 13:31:00 »
Idag skulle jag vilja ha ett stort batteri.
Just nu betalar jag för att sälja överskottet till EON....inte kul.
Minuspris fram till 1800 idag.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #13 skrivet: 02 juli 2023, 14:02:16 »
Är det inte bara knäppa bort försäljningen?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 02 juli 2023, 14:04:56 »
Jag kan stänga av växelriktaren.
Då kan jag varken använda solel för egen konsumtion eller sälja.
Finns nå´t annat sätta att lösa problemet?
