Författare Ämne: Gällande instrypning av golvvärmefördelare  (läst 1487 gånger)
Utloggad jkesti
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 20 september 2022, 15:30:26 »
Hej! Ny skrivare på forumet men har lurkat lite ett tag.
Min fråga gäller om man vill ha kallt i vissa rum. Nu har jag justerat golvvärmefördelaren enligt specifikation från tillverkaren. Men om jag vill ha kallt i sovrummet, men jämn värme förövrigt, är det bara till att strypa slingan för sovrummet helt och låta de andra vara kvar på samma justering som innan? Eller behöver man räkna om då en slinga stängs av?
Vidare undrar jag om det är skadligt för systemet att ha vissa slingor helt avstängda?
Tack för svar!
Mvh
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Gällande instrypning av golvvärmefördelare
« Svar #1 skrivet: 20 september 2022, 19:54:10 »
Har du termostater också för rummen? Då kan du prova stänga av värmen med den i sovrummet genom att vrida ner tempen i botten. Så slipper du ändra strypningar innan du vet hur det blir. Kanske blir väldigt golvkallt, är min gissning. Edit: svårt att utvärdera detta så här års - du vet först när det blir kallt ute hur kallt det blir i sovrummet.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad jkesti
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 20 september 2022, 21:20:13 »
Hej Erik!
Nej du, inga termostater. Jo lite fel årstid kanske, får väl vänta till kallare tider. Men är det skadligt för systemet att ha vissa slingor helstrypta? Och om man helstryper en slinga, innebär det att man måste ändra grundinställningen för de andra slingorna om du är med på hur jag menar?
Tack så mycket för att du tar dig tid "love"
Mvh
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 20 september 2022, 21:29:20 »
Stryp på bara. Stäng helt och öppna ett varv och se om det blir för kallt. De andra bör harmonera helt ok. Utvärdera och bekräfta.
Det gör inget om enskilda slingor stängs helt halvårsvis.
Utloggad jkesti
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 20 september 2022, 21:39:17 »
Okej, tack Hberggren! Kan man styra temperaturen nedåt på så vis i enskilda rum? Eller blir det som så att även vid en "halvstrypning" så flödar vattnet in i en Annan slinga och ger då stiltje i den halvstrypta slingan?
Tack för att du tog dig tid!
Mvh
« Svar #5 skrivet: 21 september 2022, 00:27:16 »
Mvh
Precis så!  tummenupp
