Författare Ämne: Nibe Fighter 640p  (läst 4440 gånger)
SV: Nibe Fighter 640p
« Svar #15 skrivet: 21 september 2022, 20:11:51 »
Suveränt bra pris. JS Energi har höjt sitt väldigt mycket tyvärr men de har också ett specialverktyg med i satsen.
Utloggad JonasiSodraSkane
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 28 september 2022, 14:26:16 »
Nu har samtliga delar anlänt och jag har börjat dränera varmvattenberedaren. Vet någon om det räcker eller jag behöver tömma hela systemet?
« Svar #17 skrivet: 28 september 2022, 14:34:14 »
Det brukar ofta sitta avstängningar i någon form på stigare- och returledning vid pannan. Då räcker det att tömma pannan på värmevatten. Varmvattenberedaren borde man inte behöva tömma Sc:,h
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 28 september 2022, 16:59:28 »
Provade dra i några spakar men det slutade inte bra. Blev nog något övertryck då vatten började sippra ut i diverse kopplingar, så det projektet la jag ner illa kvickt. :) Får ta hit någon med lite bättre förståelse för det hela, tack för hjälpen.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #19 skrivet: 28 september 2022, 18:38:17 »
Äsch, du är så nära! När systemtryckmätaren visar 0, då är det ok att skruva.
Du tömmer på den röda säkerhetsventilen, 2,5 bar brukar det stå.
Tömmer man inte systemtrycket (fjädrad portion värmevatten i expansionskärlet) så sprutar det obehagligt viljestarkt.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 22 oktober 2022, 16:59:36 »
Tryckmätaren visade sig vara trasig. Så har bytt ut den. Växelventil bytt och reglering sker bra.
Nu har jag problem med att det är stora fläckar med avsaknad av värme på ovanvåningen. Misstänker att det antingen är luft i systemet eller inte tillräckligt med vatten. Någon som har en videoguide/guide på hur man går tillväga med luftning och påfyllning av systemet?
« Svar #21 skrivet: 22 oktober 2022, 18:23:07 »
Du behöver skaffa någon for av luftningsnyckel till radiatorerna:
https://www.hornbach.se/shop/Thermopanelnyckel/5112064/artikel-detaljer.html
Sen är det bara hålla trycket runt 1,25-1,5 bar och stänga ner pannan. Vänta 30 min. Sen lufta radiatorerna med luftningsnyckel, disktrasa från luftvattnet som sprutar ut nära där nyckeln sitter. Det går i vissa fall fånga vattnet i en burk som hålls mot avluftningen. Avluftningen sitter i ovankant på andra sidan än termostaten.
Vid mycket luft, gå till pannan och se om du behöver efterfylla.
När du är klar med alla, sänk trycket med säkerhetsventilen till 1 bar och slå på pannan.
Fortsätt proceduren om 24 h. När det inte känns längre som en vits att lufta, det bara kommer vatten så behöver du inte lufta mer.
