Författare Ämne: Kallställa stugan med Nibe 310P. Går det?  (läst 1613 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 17 september 2022, 14:13:09 »
Funderar på att kallställa stugan till vintern.
Södra Sverige/SE4.
Har en Nibe 310P och en LLVP.
1. Går det att tömma den på vatten helt?
2. Eller är det lämpligare att hålla typ +5 gr i hela stugan med värmeelement och avstängd Nibe?
3. Som ovan men hålla +13 med hjälp av LLVP och Niben med endast kompressor drift?
3. Eller köra Niben på lägsta möjliga temp ned lägst fläkt?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Kallställa stugan med Nibe 310P. Går det?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2022, 15:58:18 »
Om man har ett modernt hus är väl risken stor att det finns vatten respektive värmevatten kvar i olika rörsegment och krökar där det inte går att tömma ur? I ett lite äldre hus tänkte man oftast mer på hur systemen skulle kunna tömmas via olika avtappningsventiler på strategiska ställen. Jag skulle köra LLVP i läge underhållsvärme 8-10 °C.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 18 september 2022, 06:05:31 »
Ok. Tack
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 18 september 2022, 10:50:15 »
Hade inte du glykol i ditt värmesystem?
Vet inte om det är värt med kallställning i förhållande till husproblem som kan komma av det.
Jag tänker lite på kompressorn också, om den kallnar hela vintern så får den en dålig säsongsstart när du slår på igen. Dvs du skyndar på kort livslängd. Kompressorn bör hållas varm hela sin livslängd oavbrutet, i de bästa världarna.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 20 september 2022, 18:02:16 »
Jupp. Glykol i systemet.  Inte i varmvattenberedaren...
« Svar #5 skrivet: 20 september 2022, 19:49:28 »
Varmvattnet är ju ganska enkelt att tömma ut. Håll säkerhetsventilen öppen med något om den inte stannar själv och stressa på med lite tryckluft i öppen varmvattenkran.
Men inkommande KV-rör är nog lite meck att få tomma nog? Beror nog lite på hur det ser ut.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 21 september 2022, 13:39:33 »
Aj då...
Det blir att hålla över 10 gr då...
