Författare Ämne: Ladda batteri  (läst 1590 gånger)
  • Antal inlägg: 986
Ladda batteri
« skrivet: 17 september 2022, 06:57:33 »
Jag har ett antal verktygs batterier och flera laddare. Ett par är av modell snabb och några långsamma.
Spar man på batterierna om man väljer ladda med långsam laddare? Har nu åtta batteri som jag använder och laddar.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Ladda batteri
« Svar #1 skrivet: 17 september 2022, 07:35:00 »
Jag har för mig att långsamt är bättre
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Ladda batteri
« Svar #2 skrivet: 17 september 2022, 19:45:14 »
Ja. Ladda långsamt vid rumstemperatur med en bra laddare som balanserar cellerna. Långtidsförvara batterier när de är laddad till cirka 50%. Urladdat är döden, fulladdat är också skadligt för litium batterier.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 19494
SV: Ladda batteri
« Svar #3 skrivet: 17 september 2022, 20:56:15 »
Alltid trott man ska ladda fullt inför förvaring är det litium batterier i Husqvarna robot klippare ?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Ladda batteri
« Svar #4 skrivet: 18 september 2022, 06:12:59 »
Ladda långsamt är bäst. Har sett tester på detta.
Beroende på typen, NiCd, Litium, NiMH ... SKA DOM FÖRVARAS OLIKA LADDADE. Från 100 ner till 50%.
Dock är långsamt laddning ALLTID bäst.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 4502
SV: Ladda batteri
« Svar #5 skrivet: 18 september 2022, 21:55:14 »
Nyare Husqvarna klippare har LiIon. De äldre 220/230 och liknande har NiMh
SV: Ladda batteri
« Svar #6 skrivet: 19 september 2022, 09:04:59 »
Vi har en ny installerad heter automover 315 tänkte ladda fullt och ställa undan klipparen men ladd stationen tänkte jag låta stå kvar ute men den står under tak det borde väl funka ser att vissa står ute hela sommarn utan tak.
SV: Ladda batteri
« Svar #7 skrivet: 19 september 2022, 14:32:02 »
Om du skall ha laddstationen ute över vintern säger HVA att strömmen skall vara på för att hålla lite värme.
Själv plockar jag in både klippare och laddstation. Har en 10 år gammal 230 och en 5 år gammal 430.
SV: Ladda batteri
« Svar #8 skrivet: 19 september 2022, 15:10:54 »
Kanske är bättre att plocka in laddaren ändå är väl snabbkontakter till slingan och förhoppningsvis till strömmen också får den är dragen 6-7 meter under altan.
