Författare Ämne: Styra VVB i Thermia Diplomat TWS 8  (läst 1687 gånger)
Utloggad Jogus
  • Johannes
  • Stad/land: jönköping
  • Antal inlägg: 1
  • Thermia Diplomat TWS 8 samt extra VVB
« skrivet: 16 september 2022, 13:16:10 »
Vi har en Thermia Diplomat TWS 8 (från 2007) och som de flesta andra så använder vi en del varmvatten på morgonen, vilket gör att värmepumpen gör varmvatten när elen är som dyrast (vi har timpris). Jag vill därför förskjuta uppvärmningen av varmvattnet några timmar, eller till natten, genom att tillfälligt stänga av varmvattenberedningen (med hjälp av en Shelly 1 eller liknande som jag kopplar till Tibber för att styra via timpris). Som jag tolkar manualen kan jag bara stänga hela pumpen sk. "EVU STOPP" genom att kortsluta mellan kontakterna 307 och 308. Men jag är inte ute efter att stänga av värmen i huset, bara varmvattenberedningen.
Finns det någon lösning på detta utan att bygga om hela pumpen?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: Styra VVB i Thermia Diplomat TWS 8
« Svar #1 skrivet: 16 september 2022, 14:17:16 »
Nej. Ska nog klippas och klistras. Du behöver kunna stänga av START i varmvattenmenyn. Alternativt ändra autoläge till annat läge som inte tillåter vv
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #2 skrivet: 18 september 2022, 11:51:05 »
Använd ett växlande relä som kopplar in ett fast motstånd på 6 kOhm eller något mindre på utgången till VV-givaren.
