Författare Ämne: Fulhack inför vinterns elpriser?  (läst 2878 gånger)
Utloggad rbrakhya
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 15 september 2022, 08:08:22 »
Om nu priserna förväntas stiga enormt i vinter är det lockande att försöka utnyttja låga nattpriser och lagra värmen till dagsvehovet.  Min fråga till er experter är vad som skulle hända om man bara förstorade volymen på systemet till något enormt, typ 3-4m3.
Mitt imaginära fulhack skulle bestå av ett par IBC-tankar fyllda med vatten genom vilka en lång pex-slang dras och framledningen leds igenom. Tänker att delta över pumpen blir oförändrat då i steady state då framledningen fortsätter via element/golvvärme efter  tankarna. Visst kommer man att behöva köra pumpen hårdare på natten men vi har en överdimensionerad pump och även om man skulle behöva spetsa så borde det löna sig om dagpriserna förväntas ligga på 10ggr nattpriserna. Vad finns det för problem med detta?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fulhack inför vinterns elpriser?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2022, 09:20:13 »
För att detta ska funka någorlunda behöver du troligen en shuntstyrning och "halvfast" kondensering, dvs man kan ju anpassa hur mycket man värmer IBC-erna  efter medeltemp ute, men laddningen under lågpris bör vara åtskild från shuntningen till huset.
Jag skulle i så fall ha 2 slingor i varje IBC, en i botten som bara cirkulerar via VP och en i toppen som bara cirkulerar via värmesystemet.
Sen skulle jag skumma IBC-erna så att de håller värmen någorlunda.
Utloggad rbrakhya
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 15 september 2022, 09:27:49 »
Tack för snabbtvsvar Carl. Självklart skulle jag isolera tankarna. Kan du utveckla varför "laddningen under lågpris bör vara åtskild från shuntningen till huset"?
Mvh Ronny
« Svar #3 skrivet: 15 september 2022, 09:37:07 »
Det handlar mest om komforten inne.
Under lågpristid vill du ju övervärma IBC-erna några grader för att värmen ska räcka över högpristiden, den värmen vill du ha kvar i tankarna och inte skicka ut i huset på en gång.
Det kan annars blir ganska varierande innetemp.
Utloggad rbrakhya
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 15 september 2022, 12:56:03 »
Ok, men om jag har tvårörssystem, räcker det inte med att anväbda termostaterna på elementen? Eller blir det någon skillnad? Minskat delta? Men ändå, om jag laddar på natten när utetempen är som lägst och värmebehovet som högst så kanske det räcker att jag värmer precis till den temperatur som krävs för att nå rätt innetemp och dimesionerar istället vattenvolymen för att den skall svalna av lagom snabbt för att hålla optimal innetemp utan vare sig shuntning eller termostater :) Anledningen till mina dumma förslag är att jag söker ett billigt fulhack som man kan använda just i vinter för att slippa 50k extra räkningar.
« Senast ändrad: 15 september 2022, 13:13:36 av rbrakhya »
« Svar #5 skrivet: 15 september 2022, 18:03:56 »
Termostaterna kommer göra att flödet stoppas, då värms inte IBC-erna heller.
