Författare Ämne: "batteritestare" ?  (läst 1453 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
"batteritestare" ?
« skrivet: 14 september 2022, 09:21:29 »
Kan en sådan här
https://www.batteriexperten.com/sv/artiklar/batteritestare-for-aa-aaa-c-d-9v-goobay.html
tänkas fungera för koll av småbatterier typ AAA ?
Eller kanske det behövs andra bättre doningar ?
Någon kanske har erfarenheter ?
Tacksam för tips.
/ Axelman
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 4316
SV: "batteritestare" ?
« Svar #2 skrivet: 14 september 2022, 11:59:42 »
Åh, den modellen tillverkas fortfarande. Personlig nostalgi.
Den mätaren är lätt att använda och ger dig det du söker.
En multimeter ger samma svar fast i siffror.
Utloggad McGajjver
« Svar #3 skrivet: 23 september 2022, 06:03:24 »
Min erfarenhet är att den gör jobbet som den skall.  8)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2022, 10:36:25 »
Har denna. Är perfekt.
Glöm inte att jag är amatör.
