Författare Ämne: Hur spara el?  (läst 1669 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Hur spara el?
« skrivet: 12 september 2022, 12:11:20 »
SE4.
Om någon kan komma med tips och idéer.
FLVP Bosch Compress 3800i.
Vattenburen golvvärme i betongplatta. Trähus.
2 LLVP.
En i sovrummet. En i vardagsrummet/köket.
Contura 620T kamin med teljsten. (Fått plats till 6 kubik blandved)
Tänker hålla 18 gr med Boschen (har innegivare vars påverkan ställdes på 4). Lägst vattentemp 22gr (i värmekurvan) in i betongplattan. Ösa på vid billiga timmar. Bara med kompressorn.
Ska värma med LLVP via Sensibo/Tibber.
Vid höga elpriser och kyla (om det sjunker ubder 18 gr inomhus och ev minut grader utomhus) elda i kaminen.
Just nu värmer vv bara med kompressorn vid billiga timmar.
Funderar på att lägga vindtättpapp ovan isoleringen...
Fel?
Vad mer/hur kan jag göra?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Hur spara el?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2022, 15:56:18 »
Fönster!
Dem läcker mycket om det inte är moderna 3-glas. Dra ned rullgardiner/persienner.
Vill du leva så är frågan?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hur spara el?
« Svar #2 skrivet: 14 september 2022, 11:13:47 »
Fönster!
Allt bör vara lagom.
Inte kul att betala 20-30000 i månaden bara för elen när man har låg pension. Skulle inte räcka till elen...
Min svåger fick betala 11 000 i december. Villa ca 150 m2 i se4.
  • Antal inlägg: 985
SV: Hur spara el?
« Svar #3 skrivet: 16 september 2022, 21:17:27 »
Skulle stänga delar av huset som inte man måste använda.
Bodde ett tag i ett kök när jag pluggade för att slippa värma resten av huset. Var en bäddbar kökssoffa där och vedspis.
  • Antal inlägg: 985
SV: Hur spara el?
« Svar #4 skrivet: 18 september 2022, 18:54:59 »
Man kan ju höja sängen närmare innertaket, då det är varmare där.
Mattor på alla golv. Stäng/sänk ventilation när ingen är hemma.
« Senast ändrad: 18 september 2022, 18:58:19 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 2213
SV: Hur spara el?
« Svar #5 skrivet: 18 september 2022, 20:49:53 »
Höja sängen är ju en lysande ide 🤟,
höga himmelsängar med isolerat tak och draperier? Eller både cellplast isolerade väggar och tak.
Kanske också med lagom varma vatten element under. Eller täljstenslager.
Natt sänkning/braskamin-värme i huset i övrigt.
=>Compact sleeping
😌ursäkta om jag spårat ur😔
« Senast ändrad: 18 september 2022, 20:51:46 av Börje__ »
SV: Hur spara el?
« Svar #6 skrivet: 19 september 2022, 00:01:07 »
Har satt ner värmen till 13 så den inte ska gå igång.
Än så länge 18 inne.
Vred ner de termostater som fanns kvar i halva huset.
Har fem m3 björk ska fixa lite kubbar att elda om det blir kallt.
Sista utväg blir att sätta ner till 5C inomhus och dra till Australien några månader.
