Författare Ämne: Förbrukning FTX aggregat  (läst 2811 gånger)
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 12 september 2022, 11:41:12 »
Har nyligen installerat ett FTX i ett hus på ca 270kvm . Aggregatet är ett Komfovent Domekt R 700 v.
Företaget som installerade systemet har justerat in systemet med frånluft på 70% och tilluft på 61%, grundutflödet ska vara 90 l/s.
Har varit lite strul med aggregatet då fläktarna inte gick som de skulle så de har bytt ut någon del.
Efter bytet tycker jag aggregatet har lite väl hög förbrukning, ca 250w? Är det rimligt?
  • Antal inlägg: 4321
SV: Förbrukning FTX aggregat
« Svar #1 skrivet: 12 september 2022, 12:17:02 »
Det är ett stort aggregat. 179 watt max per fläkt. Känns ju ganska rimligt när man lägger på motorn för värmeväxlarrotationen och styrsystem.
Det var en rätt dålig siffra på fläktverkningsgraden på den modellen dock, flöde i liter per W.
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 12 september 2022, 12:35:30 »
Menar du SPI som ligger på 0,26? Vad är en bra siffra isf?
« Senast ändrad: 12 september 2022, 12:47:16 av perka99 »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 12 september 2022, 12:35:52 »
Ja de va rätt hög elförbrukning.
Nu har jag ett bebisaggregat som går på lite drygt 50 l/s. Det förbrukar strax över 50W när rotorn inte går och ca 70W när rotorn går.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #4 skrivet: 12 september 2022, 13:53:15 »
Jag hade 0,21 på mitt aggregat som stått här och samlat damm. Så jag mindes fel, några procent, men i det hela ingen nämnvärd skillnad.
Undra om allt är ok med din installation? Mät varje fläkt enskilt med tångamperemeter?
