Författare Ämne: Vvc nibe 1255  (läst 1454 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Vvc nibe 1255
« skrivet: 11 september 2022, 20:38:42 »
Min 83 åriga mormor har bvp ute och en 15m kulvert in. I huset finns en elberedare från före bvp:ens tid. Huset förbrukar 15000kWh i året. Gissar en stor del används i elberedaren.
Tidigare då vedpannan var i drift hade de cirkulerande vv. Med bvp och då minst 30m kulvert löns det att koppla bort elberedaren inne och köra vvc främst kvällstid då hon ska duscha? Hittade nånstans att effektförlusten skulle vara ca 125W per driftstimme i värmedörlust + cp? Som äldre går det inte många liter vatten vid en dusch, så jag hade hellre sett en liten elvvb inne.
Hur kopplas vvc in på en 1255? Finns ett hål för xl5 ut/in men inget rör.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vvc nibe 1255
« Svar #1 skrivet: 12 september 2022, 11:22:55 »
Jag skulle nog undersöka detta lite mer innan jag gör om.
Gissningsvis så kallnar vattnet i kulverten så det är 15 m kallt vatten som ska genom El-VVB innan den matas med varmt vatten.
Men att pumpa runt detta vatten flyttar väl bara problemet?
Visserligen kan en värmepump värma varmvattnet billigare än en el-VVB men rundpumpning i en kulvert orsakar betydligt högre förluster.
Min gissning är att en del av problemet snarare är kulvertförluster vid värmning av huset.
Det som kan spara energi är att gräva upp den gamla kulverten och gräva ner ny effektivare, tror jag.
Annars så har den en extern VVB för VVC i bilden på dockningsprincip.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/14638/M11651-1.pdf
« Senast ändrad: 12 september 2022, 11:30:38 av Carl N »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Vvc nibe 1255
« Svar #2 skrivet: 12 september 2022, 11:56:06 »
Jo gissar också man aldrig har nytta av vv som bvp gör. Spelade ingen roll tidigare då det eldades med ved då 70 ha skog växte så en pinne mer eller mindre gjorde inget.
Tänkte eventuellt skippa vvb helt inne och bara köra vvc någon timme kvällstid.
Bor man trångt i en 300m2 bondstuga så är det nog inte lätt att få rum med en 60x60 maskin inne i huset (där skulle jag placerat den). Nybyggd del på 30m2, varav mesta är tomrum. Rörkrökaren borde få smisk…
  • Dot gäster: 3003
