Författare Ämne: Eget/3:e parts styrsystem alternativ till äldre VP (Aduino(?))  (läst 7996 gånger)
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 110
Om tabellerna kommer från manualen till din värmepump så är det alltid NTC150 till den pumpen.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
Utloggad osiris
  • Antal inlägg: 21
Perfekt, då blir digitalpotentiometern jag beställt lagom.
Än så länge har jag knåpat ihop en nattsänkningsschemaläggare med en raspberry och ett relä, och den funkar toppen. Jag har inte kommit längre än manuellt schema, så egentligen kan den ju inget nytt mot innan - förutom den lilla detaljen att jag kan fjärrstyra den varifrån som helst, och slipper gå ner i källaren (den har ingen uppkoppling alls).
Nästa steg är automatiskt schema på nattsänkning utifrån elpris.
Sista steget är mer steglös kontroll av pumpen med konstgjord utomhustemperatur med potentiometern. Kanske i kombo med nattsänkning eller rundstyrning vissa timmar med extrema toppar på elpriset.
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Antal inlägg: 110
Låter kul!
En modell du kan tillämpa sedan är ju att köra finliret med hjälp av utegivaren och sen ställa nattsänkningen på många grader, då kan du ju använda hysteresen för att initiera omedelbar värmeproduktion. Så funkar Thermia iaf. Vet inte om CTC också har hysteres som maxar/nollställer integralen.?
200m borra.
