Författare Ämne: Vattenburen element och termostaten  (läst 1214 gånger)
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 11 september 2022, 13:16:18 »
Elementet blir inte 100 % kallt när jag ställer på noll , dvs det där lilla stiftet trycks inte in till 100 % av termostaten så tolkar jag det , att stiftets tryckförmåga överstiger fjäderns motkraft i plattan på termostaten.
Stiftet går att trycka in manuellt och jag har smörjt det .
Har även köpt en ny termostat men hjälper inte .
Finns det termostater med "hårdare" tryck ?
Eller är det själva stiftenheten på elementet som måste bytas .
SV: Vattenburen element och termostaten
« Svar #1 skrivet: 11 september 2022, 13:26:12 »
Kanske ventil och termostat inte är helt kompatibla? Testa om ventilen stängs helt om man sätter på en slangklämma och drar åt. Stänger ventilen då är det fel termostat och det gäller att leta upp rätt fabrikat. Alternativt byta insatsen eller hela ventilen så man vet fabrikat.
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 11 september 2022, 13:30:01 »
Den jag bytade ut var original , satt först ditt en från biltema , men tänkte sen som ditt svar så jag köpte en ny original , dvs testat med 3 olika samma resultat
det konstiga är att när det blir varmt i rummet då stänger den helt o elementet blir kallt, som om det är nåt fel på själva termostatfjädern eller vad det är som känner tempen ?
men om jag ställer den på NOLL borde den väl då också bli helt kall
« Senast ändrad: 11 september 2022, 13:34:07 av fubbik »
