Författare Ämne: Solcellsanläggning på marken  (läst 3992 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« skrivet: 10 september 2022, 13:58:57 »
IOM osäker framtid vad det gäller elpriser så har jag mer o mer börjat fundera på solel.
Har gott om utrymme o inga grannar (träd/hus) i vägen. Därav mina funderingar om en markbunden anläggning. Grävjobb plus anläggning fixar jag själv! Själva stativet funderar jag på att använda mig av burtonrör dvs ställningsrör som jag har liggandes. Självklart skall de förankras i marken.
Fördelar som jag ser det med att ha den på marken.
Lätt o hålla rent ifrån snö/smuts.
Ev möjlighet o vinkla cellerna efter årstid.
Behöver inte bry mig den dagen jag behöver lägga om taket om 5-25 år??
Felsökning kan ske mkt lättare.
Osv….Fyll gärna på!
Nu till mina funderingar. O de är många…..
Den tilltänkta anläggningen kommer troligtvis placeras ca 100-140 meter ifrån boningshusen. Av 3 skäl dels minimalt nedtagande av träd. Sluttande mark i rätt lutning vad det gäller solinstrålning. Plus en dröm jag har o någon gång sätta upp ett mindre vindkraftverk…. Tanken är då att nyttja samma ledning därifrån till boningshuset/mätarskåp.
Frågeställning hur stor blir energiförlusten med tanke på sträckan? Skulle det vara smartare o bygga ett mindre teknikhus jämte anläggningen med omvandlare däri?
Kommer naturligtvis anlita elektriker inom området då jag är helt körd vad det gäller det eltekniska :D :D Men önskar tips på bra helst billiga solpaneler o inverters osv….
Storlek på anläggning är ju naturligtvis en prisfråga. Men IOM nytt boende så räknar jag med ca 15000 kWh/år i elprisområde 2.
Kommer återkomma med fler spörsmål vars det lider! Hoppas på flera tankar o ideer från er alla tummenupp
Utloggad linus.nordin
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 23
    • regerar.se
SV: Solcellsanläggning på marken
« Svar #1 skrivet: 19 september 2022, 08:47:34 »
Jag byggde min anläggning på mark, gick på produkter från ferroamp och har monterat deras SSO:er vid cellerna och energyhub:en i ett teknikrum vid garaget ungefär 60meter bort
De nyttjar ett likspänningsnät mellan dem på 760V så förlusterna blir lite lägre (behöver inte lika grova kablar)
Byggde i tryckt virke, markskruv och gjutna plintar (olika lösningar då jag monterade några i öst och väst, sen två varianter åt söder, lite för att på kul se hur levererar)
Dividerade mycket fram och tillbaka med diverse leverantörer, kände att jag ville ha så mycket som möjligt inomhus i alla fall, att det föll på ferroamp var dels pga avståndet emellan men även till stor del pga möjlighet att integrera med egna system, inte vara låst till ett visst antal MPPT-ingångar etc om och när jag vill bygga ut
Prismässigt dyrare förmodligen, vilket jag blundar för och lägger på hobbykontot :-)
CTC GSi 616, 350m borrhål, golvvärme+rad, 2-plan 166m2 villa + 50m2 fristående garage byggår ~1865, kulvert från garaget
23.2kWp solceller på markstativ, ferroamp
Utloggad ErikErikErik
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 22 september 2022, 10:49:32 »
Kul! Jag håller på och planerar för samma typ av projekt (sol+vindkraft). Säg till i tråden om du hittar några vettiga små vindkraftverk! Kika på https://windandsolar.com/ för inspiration.
Ska du köpa växelriktare på egen hand och sen ansluta till nät så ska du kolla på https://www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/produktion/solceller/rikta-ratt--vaxelriktare-for-solceller/
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #3 skrivet: 25 september 2022, 09:09:16 »
Jag tycker att markinstallation är det bästa. Inverter  installeras under panelerna. Kabel from Inverter är vanligt AC kabel
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 25 september 2022, 09:33:48 »
Tack för svar!
Har varit på bilresa några dagar i Sverige. Vart nästan en sport o kolla efter solceller på marknivå :). Det vimlar ju inte av dem…. De fanns ju oftast på/runt bondgårdar. Pga avstånden till dessa anläggningar var det inte lätt o få en uppfattning hur de var skapta. Men det kändes som de flesta använde färdiga ställningar. Såg bara en som stod på en villatomt. Enda märkliga där var att solcellerna stod ända ned i marken. Tänker främst på svårigheten o hålla fritt runt dem både sommar som vintertid….
När jag söker på solceller o köpa dyker mest upp firmor som vill sälja hela konceptet. Kom gärna med tips på bra solceller o var man kan köpa dem utan montering tummenupp
« Svar #5 skrivet: 25 september 2022, 18:37:56 »
www.skitbilligt.se har en del.
Inte en aning om hur bra dom är att göra med vid garantiärenden eller om dom har paneler/växelriktare du söker
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 25 september 2022, 19:44:43 »
Den som beställer därifrån kan nog förutsättas bli blåst. tummenupp
När jag googlade platsen hamnade jag i Afrika, telefonnumret är oregistrerat och företaget finns inte på Allabolag. ::)
« Svar #7 skrivet: 25 september 2022, 21:42:35 »
Ha ha ja då är det en skitdålig affär att handla därifrån  hahaha! "Sorry" "Sorry"
« Svar #8 skrivet: 25 september 2022, 21:58:15 »
Kolla man på allabolag och organisationsnummer 556730-0784 så ser siffrorna helt ok ut, startande 2007.
Eller hittade du något annat orgnummer som jag missade ?
Om det sen är ett korrekt org nummer på hemsidan har jag inte kollat
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 25 september 2022, 22:47:13 »
Jag har handlat paneler och kabel från https://solshoppen.se/
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #10 skrivet: 26 september 2022, 08:08:18 »
Platsen finns faktiskt i verkligheten, i Sverige. Bland de äldre forumläsarna, de som var ute på vägarna redan på 80- och 90-talen, är det nog många som ovetandes sett den med egna ögon. Det är nämligen den före detta macken/vägkrogen som ligger vid gamla E4-sträckningen nära Rökstenen, strax nordost Ödeshög. Den dygnet runt-öppna Rasta med det märkliga tornet.
Företaget har jag dock ingen uppfattning om.  ;)
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 27 september 2022, 21:15:04 »
Många har beställt vedpannor från Polen, firman heter Kotly och det har fungerat bra.
Ser de säljer solgrejer till vad jag kan se bra priser.
https://kotly.com/gb/164-photovoltaic-modules
Funderar oxå att dra upp en anläggning på ängen.
