Författare Ämne: Årets temperatur inomhus.  (läst 1322 gånger)
  • Antal inlägg: 985
« skrivet: 09 september 2022, 17:19:35 »
Vi brukar ligga runt 23 grader i medel med lägsta gräns neråt på 21,5 och uppåt på 25.
Nu när Sverige ska spara så funderar jag på om jag ska sikta lite lägre i år. Just nu ligger jag och pendlar mellan 21,0 -22,0 grader. Kanske dags att vänja sig med 21 som nedre gräns och 23 som övre. Har i princip obegränsad tillgång på ved och det är mer arbetet och tiden som jag ska ta hänsyn till. Kommer stänga av delar av övervåningen i år.
Hur resonerar ni?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Årets temperatur inomhus.
« Svar #1 skrivet: 09 september 2022, 19:41:06 »
23, så är sambon nöjd  ;)
« Svar #2 skrivet: 09 september 2022, 20:06:52 »
Brukar ha runt 21° men denna vinter satsar jag på 18°-19° för att bidra till sparad energi. Blir det riktigt kärvt med återkommande strömavbrott så är nästa steg 15° följt av 10° och då blir det dubbla filtar och nattmössa på.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 12 september 2022, 12:01:11 »
SE4.
Vanligtvis hade vi 21-22 grader.
Körde AC under sommaren. Blev ingen kul räkning...
Har ingen tillgång till egen ved...
Köpte 6 m3 som ska eldas i en Contura 620 med
Så. Nu kör vi helt utan värme. Och är beredda att gå ner till 18-19 grader. Inte lägre. Då min fru är så gott som fast i sängen. Vi har redan grävt upp poolen och stängde av SPA.
Känns som 3e världen. Fy...
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #4 skrivet: 14 september 2022, 09:38:39 »
Har sänkt en grad på elektriska golvvärmen i badrummet lagom så golvet inte känns kallt.
Eldar i kamin nu efter behov men vi får se när det är dags att dra igång luftvärmepumpen. Sambon jobbar hemifrån nu mer än tidigare och det blir väl hon som klagar först. Jag eldade i kaminen igår förmiddag och imorse hade vi 22°C i köket och 23°C i salongen.
Under 20°C känns kallt då jag ALLTID går i t-shirt. 20-21°C som min-temp sen får vi elda i kamin för att få varmare.
Det blir som det blir.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
