Författare Ämne: Börja mäta fukt i krypgrund  (läst 8187 gånger)
Utloggad VeveÄss
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 september 2022, 21:00:11 »
Har köpt hus med krypgrund för ca 2 år sedan.
Huset är byggt 1981 och står på sandmark.
Föregående ägare tog in entreprenör som plastade in marken i krypgrunden. Den saknar dock avfuktare.
Skulle nu vilja börja mäta fukthalt inför beslut om att ev köpa in avfuktare och behöver råd gällande hur gå tillväga.
Vill samtidigt inte lägga ned för mycket pengar då jag hellre satsar dem på avfuktaren.
-Bör man satsa på en mätare som man mäter fukthalt i trä (sån med piggar) eller en som mäter luftfuktigheten och satsa på loggning under ett år?
-Får man nån produkt som man kan lita på för ca 500kr?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 07 september 2022, 21:15:04 av VeveÄss »
SV: Börja mäta fukt i krypgrund
« Svar #1 skrivet: 07 september 2022, 21:27:34 »
Skaffa både fuktkvotsmätare med piggar som du kan krypa runt och mäta med i konstruktionen, samt fuktmätare för luften. Finns säkert på t.ex. Clas Ohlson. Annars finns det hos: https://www.lfs-web.se/produkt-kategori/fuktmatare
Utloggad VeveÄss
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 08 september 2022, 21:37:55 »
Tack för svar Josht!
Vi har asfaboard under golvbjälklaget samt tryckade 22x45 som håller skivorna på plats. Det finns således inga synliga bärlinor/reglar att mäta på.
Kan man mäta fukthalt en på asfaboard eller tryckat virke?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 09 september 2022, 07:32:56 »
Du kan egentligen köpa din avfuktare utan att mäta, fukthalten är hög under alla hus med torpargrund hela sommaren, oavsett underlag och byggsätt, om det inte är en varmluftgrund.
Vi säljer ju en lösning som kan logga det där, och mycket mer, som t.ex. temp, elförbrukning och elproduktion, och presentera det på en websida som du kommer åt via din mobil.
Har plockat ihop en varukorg som skulle kunna fungera för dig.
Bifogar även en bild på grafen över vår krypgrund och fukthalten de senaste 6 månaderna, som du ser så är det torrt på vintern, och fuktigt på sommaren, enda anledningen att det inte går just över 70% för oss är att det är då avfuktaren går igång.
Annars skulle vi sett toppar på uppemot 100% vid extremväder, några veckor/år.
Priset på kitet blir högre än vad du tänkt dig, men i dessa dyrtider på elen kanske det inte är så dumt att logga elförbrukningen också, t.ex. på en eventuellt framtida avfuktare.
Själv är jag i färd med att sätta in tidur så jag kan styra fläkten på avfuktaren (vår avfuktare går kontinuerligt för ventilation av krypgrunden, 70 W effekt) av/på under perioder när det är torrt under huset, teoretiskt borde jag kunna spara ca 300-400 kWh/år på det, loggning av elförbrukningen kan verifiera detta.
www.energibutiken.se
Utloggad VeveÄss
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 10 september 2022, 00:02:10 »
Jag tackar för det utförliga svaret Richard.
Vad landar du i årlig energianvändning i din krypgrund?
Samt hur många kWh går det undervintermånaderna (nov-feb) när värmebehovet är som störst? (tänker avfuktaren jobbar lite iom lågt RH).
« Senast ändrad: 10 september 2022, 00:03:59 av VeveÄss »
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 10 september 2022, 09:05:25 »
Har räkneverk på elpatronen som går igång vid avfuktning (1200W)
Det har tyvärr slutat fungera, men minns att jag initialt räknade på det och kom fram till att det gick ca 1500 kWH/år, och ca 700 kWh till fläkten.
Det allra mesta mellan maj och Augusti, typ 99%.
Efter det har jag höjt börvärdet från runt 62% fuktighet till 70% så det borde dra lite mindre nu.
När jag sätter in timern kommer jag troligen att montera en elmätare också, bara för att få lite bättre koll på förbrukningen, inte för att spara mer, för det går ju inte utan att riskera problem i krypgrunden.
Utloggad VeveÄss
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 12 september 2022, 22:35:01 »
Mycket intressant.
Tackar för infon!
Hur ska man tänka kring val av krypgrundsavfuktare?
Verkar finnas många olika märken och prisklasser.
« Senast ändrad: 12 september 2022, 22:37:42 av VeveÄss »
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 13 september 2022, 06:58:47 »
Man brukar ju tala om att det skall vara sorbtionsavfuktare, de fungerar oavsett temperatur, medan en vanlig avfuktare som "kyler" ut fukten ur luften kan frosta igen om temperaturen är för låg.
Många sätter dock in de vanliga kompressoravfuktarna, och det verkar ju fungera.
Nu har jag inte satt mig in i vad som finns på marknaden just nu, men jag skulle nog välja en modell som man kan dra slang från, så man kan få luftflöde i hela krypgrunden, och där man kan välja mellan kontinuerlig drift på fläkten, eller bara när avfuktningsbehov finns.
Allra bäst vore det om man kunde bestämma när och hur länge man vill att fläkten skall gå, vet inte om det finns nåt sånt.
Sorbtionsavfuktarna "blåser" ut fukten från krypgrunden.
De vanliga kompressoravfuktarna där rinner ju vattnet ut via en slang som skall dras antingen till avlopp på nåt sätt, eller så låter man det rinna ned i marken på undersida plast. Vet inte om jag är så förtjust i den lösningen egentligen.
Utloggad VeveÄss
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 24 september 2022, 22:27:01 »
Hur ska man tänka gällande ljudnivåer?
Hör man när avfuktaren är igång i krypgrunden?
Samt låter utblåset mycke?
Antingen installerar vi den under tvättstugan och blåser ut våtluften mot altanen eller så installerar vi den under ett sovrum och blåser ut våtluften där vi sällan är.
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 25 september 2022, 07:29:58 »
Svårt att säga nåt generellt, jag har aldrig hört vår avfuktare inne i huset, men ute susar det lite vid utblåset, det har vi dock på en gavel där vi aldrig vistas så det saknar betydelse.
Men vi har en gammal Munters sorbtionsavfuktare avsedd att avfukta bergrum, så den var nog väldigt dyr när den såldes första gången, jag köpte den begagnad.
Kan inte säga någon om db-tal, men det får du ju försöka kolla på och jämföra.
