Författare Ämne: Inkoppling Radonslang platta  (läst 2699 gånger)
Erik D
Erik D
« skrivet: 07 september 2022, 11:52:15 »
Har en 50mm radonslang"dränslang" liggandes i en kringla under plattan i makadamen.
Dock drog snickaren upp det ena röret fel så det hamnade utanför väggen, så han kapade det och tätade. Den andra änden kopplade han på 50mm va- rör och drog i väggen upp till vinden.
Undrar om det går att koppla på detta 50mm va-rör på en kanalfläkt och sedan leda ut den andra delen från fläkten genom väggen.
Pratade med en kille som håller på med ventilation och sa att man var tvungen att ha med sig båda ändarna av slangen för att få ett flöde ? Han tyckte jag skulle ta upp golvet och försöka få med en slang till väggen och sedan  koppla denna till en ventil i väggen då detta skulle få ett bra sug ?
 Sj tänker jag att det är ju massa hål i dräneringen och den ligger i makadam så det borde väl räcka till utan att suget ska bli dåligt
Erik D
Erik D
SV: Inkoppling Radonslang platta
« Svar #1 skrivet: 07 september 2022, 12:06:33 »
Tror ni det kanske kunna gå med självdrag, bara dra ut röret  genom väggen ?
Mvh Erik
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 07 september 2022, 20:49:05 »
Vad skulle inkopplingen göras om du hade två ändarna upp tillgängliga menar han? T-kors till en fläkt?
Flödet genom dräneringsslangen bör vara den begränsade faktorn om man fläktsuger även bara från bara ena rörändan tänker jag (tror). Under förutsättning att andra ändan är pluggad.
Självdrag tror inte jag på.
