Författare Ämne: Konstig Kurva ???  (läst 7401 gånger)
Utloggad Asik
  • Antal inlägg: 44
SV: Konstig Kurva ???
« Svar #15 skrivet: 23 april 2006, 03:56:33 »
Ja det har jag.
Men varför blir det så på grund av den då ???
Och att elp. går på med 1.5 kw
CTC Ecoair 107 + CTC Ecoel 1550.
163 m2 (+20°) + ca 40 m2 dubbelgarage med källare frostfritt
Några mil utanför Ystad.
Loggning: www.asik.se/vplog
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #16 skrivet: 23 april 2006, 06:12:41 »
Det verkar som att när temperaturen inne når 22ºC så stänger shunten, vilket förklaras av innegivaren.
Men varför elpatron går igång samtidigt vet jag inte, prova att stänga av denna, du borde inte behöva den nu.
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #17 skrivet: 26 april 2006, 12:18:19 »
Som jag förstått så går patronen i övre delen in titt som tätt för att säkerställa att pannan håller inställt gradantal (t.ex 55). Dvs den lever oberoende av VP.
CTC EcoEl 1550 v3+ EcoAir107 v3, installerad April 2006.
Suterränghus I Blekinge, 146 m2 boyta+80 biyta. Tidigare Olja/elpanna (körd endast på el). Tidigare årsförbrukning 26000 kwh.
  • Dot gäster: 4141
