Författare Ämne: Styr värmepumpen (IVT) efter elpriset under dagen!  (läst 5581 gånger)
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« skrivet: 05 september 2022, 13:31:35 »
Jag har påtat ihop en styrning för min IVT värmepump (och enligt rapport ska det även fungera likadant för Bosch och vissa modeller av Nibe).
Jag har byggt den på RaspberryPi och ett reläkort som jag hade hemma men samma princip går även att få till med t.ex. Home Assistant eller Homey som styr ett trådlöst relä, t.ex. Shelly eller Nexa.
https://github.com/QAnders/IVT-HP-PriceControl
Grelin
Grelin
SV: Styr värmepumpen (IVT) efter elpriset under dagen!
« Svar #1 skrivet: 07 september 2022, 10:07:00 »
Jätteintressant, har precis börjat googla på detta, pga elpriserna. Fråga, stänger du av hela pumpen när det är "för dyrt" eller bara framledning till radiatorer? Har basala kunskaper om programmering men är inte så bra elektronik, men har faktiskt en Raspberry pi liggande.
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 07 september 2022, 12:05:30 »
Har gjort något liknande, men blockerar vid de 6 dyraste timmarna.
condition: template
value_template: |2-
          {% set x = states("sensor.time") %}
          {% set l=state_attr('sensor.nordpool_kwh_se3_sek_0_10_0', 'raw_today')|sort(attribute='value') %}
          {{ (now() >= l[18].start and now() <= l[18].end)
          or (now() >= l[19].start and now() <= l[19].end)
          or (now() >= l[20].start and now() <= l[20].end)
          or (now() >= l[21].start and now() <= l[21].end)
          or (now() >= l[22].start and now() <= l[22].end)
          or (now() >= l[23].start and now() <= l[23].end) }}
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #3 skrivet: 07 september 2022, 12:21:09 »
Jag har den nu så att den blockerar värme, varmvatten och kompressor. Jag måste blockera kompressor bara för att jag har poolvärme och den går inte att blockera via extern styrning.
Har du inte pool räcker det med att blockera värme och varmvatten
Utloggad Dedde
« Svar #4 skrivet: 21 september 2022, 09:46:43 »
Har också börjat med HA. Har Tibber men hur får du in Nordpool sensorn för elpriset? Sedan vill jag stänga av kompressorn vvb så att endast pumpen går för ellementen på min NIBE F1215 när elen är som dyrast.
Hittar inte riktigt var jag kan bryta strömmen på ett vettigt sätt vid kompressorn. Någon?
Victor Wallenberg
Victor Wallenberg
« Svar #5 skrivet: 05 december 2023, 13:46:32 »
Bra tråd, men jag behöver kunna spara hålet, d.v.s. stänga av kompressorn när el-priset är lågt och då köra på El, ha Ni någon lösningen på detta?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2233
« Svar #6 skrivet: 05 december 2023, 16:38:02 »
Starta elpatrondrift i meny 5
Om du blockerar strömmen till brine pumpen kanske den går över till elpatron drift automatiskt, jag vet inte men värt att prova om du vill ha det automatiskt.
Utloggad Seth Harmon
« Svar #7 skrivet: 07 december 2023, 05:08:18 »
Vilken styrenhet använde du till din IVT värmepump på ditt Raspberry Pi och hemreläkort? Kan denna princip tillämpas på Bosch- eller Nibe-system?
scratch games
