Författare Ämne: Vad kan du göra för att mildra energikrisen?  (läst 46185 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Vad kan du göra för att mildra energikrisen?
« Svar #285 skrivet: 28 oktober 2022, 16:00:11 »
Har ni inte tvättmaskin i Spanien ?
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #286 skrivet: 28 oktober 2022, 19:47:03 »
Självklart har väl alla riktiga medlemmar en torktumlare med värmpump  tummenupp Stolt värmepumps torktumlare innehavare, sedan några veckor tillbaka  wave
Se över era TV apparater, min drar 580 watt MAX och i ECO läge drar den endast 241 watt, visst lite mörkare ton blir det i bilden, men det är överkomligt och man vänjer sig ganska fort.
Se över era bildskärmar, finns säkert ECO lägen alternativt som i min när det gäller respons tiden tex snabb/snabbare/snabbast då jag inte spelar så är den inställd på snabb, exakt vad denna sparar i EL är lite svårbedömt :)
Lite överkurs är att dra om elkablarna i huset till en dimension större, för att minska på spänningsfallet, kanske inget man gör i befintligt hus, men bygger man nytt eller har väldigt strömkrävande förbrukare, så varför inte.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #287 skrivet: 28 oktober 2022, 21:44:35 »
Jo, men för att slippa ohyra måste man tvätta om allt.
Typ
Vi är två "kön" i familjen.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #288 skrivet: 29 oktober 2022, 14:25:59 »
Fick en elräkning på 3000kr denna månad, det brukar jag normalt ha i februari. Bor i elområde 2-
Man undrar ju hur politikernsa tänkte när de bara ger ersättning för område 3 och 4.
Jag menar, det blir ju kallare här uppe och har man nån form av eluppvärmning kommer ju det bli skitdyrd även för oss.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #289 skrivet: 29 oktober 2022, 15:02:15 »
Det är så få som bor norr om Gävle så det påverkar nog valresultatet för lite för att dom ska behöva bry sig. Jag är visserligen emot alla typer av elbidrag men känns ändå lite som att det här att alla ska hjälpas åt och snåla på elen fick sig en liten törn nu
« Svar #290 skrivet: 29 oktober 2022, 17:30:04 »
Denna ersättning är för året som gått inte kommande vinter.
Referenspriset är 75 öre och snittpriset i elområde 1-2 har legat under det priset, ca 56 öre.
Område 3 har haft snitt pris 125 öre och får därmed mellanskillnaden 50 öre, vi betalar alltså 75 öre vilket fortfarande är högre än elområde 1-2.
Vad den enskilde betalar är ngt helt annat men det skulle vara omöjligt att göra 100-tusentals enskilda bedömningar.
« Svar #291 skrivet: 29 oktober 2022, 21:55:08 »
Jag är inte överdrivet besviken över lösningen som presenterats.
Jag fick mer än nog i bidrag föregående vinter (betalade netto ca 800 SEK för elen dec, jan, feb förra året.)
Om det ger ut ett retroaktivt bidrag till de som fått betala riktigt dyrt för elen tidigare i år så har jag inget problem med det.
Däremot så frågar man sig ju om alla frågor som rör "Norrland" ska behandlas på samma sätt - då kan man börja bli orolig, inte bara för rättvisan, utan för att det är "här det händer" - mycket av utvecklingen sker i norrlandslänen, och om inte regeringen fattar det så är det illa ställt.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #292 skrivet: 30 oktober 2022, 04:49:35 »
Är emot bidrag, men förstår hur upplägget är konstruerat och bor i område 3.
För ni med behov av ved så håll koll på verksamheten som arbetar med trä. Mycket spill som skickas av som skräp. Även annan typ av verksamhet kan ha trä över om man får saker levererat i träemballage. Enklast är att ställa dit en gallerkärra och be de lasta.
Ta med lite fikabröd och sen börjar det rulla.
« Senast ändrad: 30 oktober 2022, 05:04:50 av BiggerDigger »
« Svar #293 skrivet: 30 oktober 2022, 08:38:53 »
Hur tar bidraget hänsyn till den som brytt sig om elkostnaden och låst priset på tex 5 år eller den som värmer spabad och pool ?
« Svar #294 skrivet: 30 oktober 2022, 10:46:17 »
Som sagt det ären omöjlighet att kompensera var och en enskilt.
Den som värmer pool och spabad i område 3 kommer alltså att ha betalat 75 öre medan den i område 1-2 betalat ca 56 öre.
Den med hög förbrukning och rörligt avtal är den som sannolikt får minst kompensation så de spa och poolägare som hamnat där i område 1-2 kommer ändå betalat ganska mycket.
Den som låst sitt avtal på 5 år för tex 56 öre i område 3 kommer endast ha betalat 6 öre för sin el senaste året.
Det skulle vara totalt omöjligt med en enorm byråkrati att ge bidrag till var och en efter den enskildes avtal och förbrukningsmönster som grund.
Märk väl att många redan dessutom fått ersättning så de som har haft fast avtal på tex 56 öre och legat med 10-14000kWh per år sannolikt haft gratis el senaste året i område 3-4.
« Senast ändrad: 30 oktober 2022, 10:49:32 av Mike »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #295 skrivet: 30 oktober 2022, 10:48:48 »
Glöm inte elbil…
De med fast avtal är ju de som aktivt försökt få ett vettigt pris och troligen gjort ”förlust” mot vad ett tillsvidareavtal kostat då de band sig.
I Finland ska de med direkteluppvärmning sponsrar, ja de har väl nog högsta elräkningen men de som konverterat och satsat 200tkr på ex jordvärme får se sig nånstans och glatt betala hela elfakturorna. Vi får ju faktiskt en jämställd sponsring då de sänker momsen tillfälligt för alla.
« Svar #296 skrivet: 30 oktober 2022, 10:51:22 »
Ni överdriver alltid elbilarna. Det går inte åt särskilt mycket el till en elbil.
« Svar #297 skrivet: 30 oktober 2022, 11:01:30 »
Jag bytte värmepump i somras så nu körs den för värme istället för elradiatorerna de senaste två åren.
Uppvärmningskostnaden för oktober ser ut att hamna på 230kWh á 95 öre inkl skatter, avgifter och överföring så ca 220:-
Förra året var det 680kWh á 1,25 eller ca 850:-
Elen billigare pga delägarskap i vindkraftverk, förbrukningen minskad pga ny värmepump och varmare.
Min laddhybrid snittar ca 2kWh per mil och har dragit 142 kWh denna månaden eller 1,90:- per mil som den körts på el. Har gjort av med 37 liter på 120 mil (0,3l/mil, de första 750 milen bilen gått har den snittat 0,21 l/mil).
Mina elkostnader just nu:
20 öre + moms + elcertifikat = 29 öre/kWh
Elöverföringsavgift   20,6 öre/kWh
Energiskatt   45,0 öre/kWh
Bild på vp-förbrukning, elradiatorförbrukning och bilförbrukning
« Senast ändrad: 30 oktober 2022, 11:13:08 av Mike »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #298 skrivet: 30 oktober 2022, 13:01:26 »
Det kan hända, men är ändå en ”vinning” mot de med fossilbil.
Hur är verkningsgraden med elbil? Tillförd energi på elmätaren och faktisk laddning? Finns det något intervall man bör hålla sig inom för att få mest verkningsgrad eller spelar det mindre roll?
« Svar #299 skrivet: 30 oktober 2022, 13:22:21 »
5-10% laddförlust.
Ja det är en sänkning för dem med elbil men även bensinen hade ju en sänkning under året som var större per mil.
  • Dot gäster: 3055
