Författare Ämne: Styra VVB  (läst 2019 gånger)
Utloggad tdv94lnn
  • Antal inlägg: 4
Styra VVB
« skrivet: 03 september 2022, 12:24:19 »
Har en gammal Nibe Fighter 1110 bergvärmepump med en dockad dubbelmantlad VVB (VPA 200/70) på 200 l som fungerar bra, men med mycket begränsade möjligher för smart styrning. Det som jag skulle vilja göra är att förse pumpen med en temperatur så att den inte börja värma varmvatten vid högtariff, men vid lågtariff skicka vidare den "riktiga" temperatur informationen. Borde går att fungera om man kan "lura" systemet genom att emulera temperaturgivaren (på typ samma sätt som Ngenic tune gör för värmesidan). Någon som har gjort något liknande?
Pumpen har inget stöd i lösningar som EasyServ/Husdata, och Ngenic tune styr bara värmesidan vilket jag inte ser något direkt behov av.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Styra VVB
« Svar #1 skrivet: 03 september 2022, 17:57:51 »
Fighterns värmegivare är högst troligt nån form av NTC motstånd och då är nog lättaste vägen att uppnå det du vill följande. Du behöver nån extern styrning som ger signal, gärna spänning för reläspolen ifall det är högtariff samt ett relä med växlande spetsar samt lite resistorer (elektronik motstånd) av lämplig storlek (lämpligt motstånd).
NTC givarens motstånd minskar med ökad temperatur så då det är högtariff får reläspolen spänning från styrningen, reläet drar och då spetsarna växlar får man med en lämplig koppling av en hjälpresistor paralellt med NTC givaren värmepumpens styr att se högre temperatur på varmvattnet än det i själva verket har. När det blir lågtariff släpper relät och då kommer NTC motståndets värde till styrningen som normalt, utan yttre påverkan.
Det gäller att först kolla vilken sorts NTC givare fightern använder och söka fram en motståndstabell på den. Därefter kan man ganska enkelt räkna fram ungefär hur stort motståndsvärde resistorn bör ha som man lägger paralellt med NTC:n för att få önskad ökning på den temperatur styret ser. Man får köpa serier med resistorer gansa billigt i affärer som säljer komponenter.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
SV: Styra VVB
« Svar #2 skrivet: 03 september 2022, 18:34:22 »
Data för NIBE's äldre temperaturgivare:
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 110
SV: Styra VVB
« Svar #3 skrivet: 11 september 2022, 22:03:02 »
Hej tdv94lnn!
Om du tänker dig styra tappvattnet kan man väl tänka sig att du stoppar in en givare till så att du har en i toppen och en i botten och sedan växlar mellan dessa (högt placerad vi högt pris, låg placering vid lågt pris). Då borde du kunna få ett hyfsat automatiskt system som jobbar bättre mot vattenvolymen. Att manipulera givarna med ett motstånd vid valda tider som också föreslagits är ju också en modell. Gör så med min bufferttankgivare till thermian. Det gör att jag själv kan bestämma när jag tycker den laddat färdigt min arbetstank.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
