Författare Ämne: Hur docka NIBE F730 med ackumulator som kan anslyta solceller och vlvp?  (läst 1633 gånger)
Utloggad labeliten
  • Antal inlägg: 11
Hej, varit med här och slöläst en del under ett par år (?). Aldrig postat ngt, men nu så.
Bytte ut en trasig FLVP årskiftet 1999-2000. Fläkten gick sönder iom en vecka - därefter har allt fungerat bra.
Nu, med stigande elpriser börjar man ju fundera.
Är det ens möjligt att få till ngt liknande rubriken?
Tanken var att ansluta Tibber som lev. och som jag läst många funderar över. Och maximera uttag av ström (bara uppvärmning vatten, tappvarmvatten) under billigare timmar på dygnet. Tittade på priser under vinter 21-22. Ibland är det bara 3-4 timmar där priset sjunker, någon gång inte alls. Mönstret ser annorlunda ut över dygnet om man tar ett tidigare år som jämförelse.
Fär att nyttja en kortare tid kanske man måste maximera effektuttag under en kortare tid också..
Där tanken med VLVP. Eller bara en dockningsbar ackumulator med elpatroner som kan gå in maximalt.
Och sedan - en intrassant fråga - ngt sätt att nyttja värmen till värmesystemet i golvet. Eller krävs en magisk specialkonstruktion i så fall?
Tappvarmvatten klarar F730 galant - så det behöver inte kopplas in om eh nödvändigt.
Eller om ngn har andra förslag - för att nytta timpris nattetid i detta fall.
Kan tillägga att huset är från 2000, betongplatta på mark 1.5 våningar ca 185 m2 stort.
Sedan kan man täncka att politiket mm ändrar marknaden. Vi kanske får Sverigepriser på el (haha).
Men detta är en fråga om att kunna vara flexibel. Och miljövänlig. Bidra till effektutjämning samt ta del av solcellsbidrag. Ev. även lagring via batteripack (väntar på en elbil - och det tar tid).
Har aldrig sett en FLVP med extra ackumulator (som kan anslutas till solel) och speciellt även kunna kopplas till VLVP t.ex.
Alltså om man skulle vilja maximera effektuttag under kortare tid.
Huset värms mha en betongplatta 10 cm - 20 cm frigolit under - golvvärme. 2:a våningen är alla radiatorer elkopplade - alla dessa har jag stängt av.
Vi har haft bra komfort sedan 2020, Någon dag på vår och höst är systemet "segt", annars alltid god luftcirkulation, inga kallras och lägre förbrukning innan bytet till F730.
Kollade snittet under ett par år.
Innan 2020 låg el på ca 21000 kWh / år.
2021 13700 kWh.
2022 hittils lite mindra än så länge (tom aug-22).
Jag har bara anlitat vattenfall sedan inflyttning 2000.
Har någon ngn referense till ovan, eller kan kommentera förslaget ur alla möjlia vinklar - vore mycket tacksam!
Och jag postar bara eftersom jag inte kunnat googla fram ngt bra om detta. ndra tanken vara att prata med NIBE, men det finns kanske andra oberoende förslag, så det blir nästa steg.
  • Antal inlägg: 4316
Det du vill är möjligt om du vill investera lite extra i din anläggning. Även golvvärmen.
Men jag får ingen klar bild om hur stor avkastningen blir.
Det vore intressant att se hur bra det skulle vara jämfört med sälja elen direkt. Elen säljer du ju när det är som dyrast hela sommaren, köpa tillbaka blandade elpriser, blir det så stor skillnad?
Hitta på rimliga siffror för elpriset för en vecka i höst och vinter. Kanske kan du kopiera från de dyraste veckorna förra hösten/början av vintern.
Skriv upp vad din dygnsförbrukning är utan VP-hävarm för olika utomhustemperaturer.
Skriv ner framledningstemperatur vid dessa temperaturer.
Räkna hur mycket energi du måste ladda en tank för att du ska klara dig över högpristimmarna höst och vinter. Så vet du vad du behöver för volym.
Räkna fram en volym som klarar höstdag med bara 60 grader lagrat. (VP)
Räkna fram en volym som klarar vinterdag med bara 60 grader lagrat. (VP)
Sen räkna samma sak fast du har mindre tank som du spetsar med elpatron efter 60 grader. Tanken blir mindre, men dyrare att toppa det sista, men kan ändå vara lönsamt eftersom du lagrar för lite energi annars och din VP kan inte fylla hur mycket ackumulator som helst pga begränsad effekt. Förmodligen det som styr vad du bör ha för storlek.
Sen väg det hela mot sälja elen direkt.
