Författare Ämne: Wilo cirkulationspump till radiatorer, CTC EcoEl - inställningar?  (läst 2844 gånger)
Utloggad Segerborg
  • Antal inlägg: 12
Hej alla.
I jakt på energitjuvar har jag börjat titta på vår cirkulationspump.
Cirkulationspumpen som bilden visar är kopplad till min CTC EcoEl från 2006. Om jag förstår texten på den rätt så drar den mellan 23-49W. Jag har en EcoAir 107 och både ute- och innegivare. Innetemperaturen är över önsketemperaturen så att värmepumpen är inte igång mer än när vi värmer varmvatten. Trots det verkar cirkulationspumpen pumpa oavbrutet, den surrar och känns lite varm.
Kan man göra något för att få den att lugna sig? Vad betyder de tre husen vid det röda reglaget? Jag har läst både manualen till cirkulationspumpen (bifogad) och den till EcoEl-en men inte blivit mycket klokare. Hade det hjälpt att ställa på ett mindre "hus" på cirkulationspumpen sommartid eller ändra önskad framledningstemperatur på pannan eller något annat?
Känner stor tacksamhet om någon som vet kan hjälpa mig.  :)
SV: Wilo cirkulationspump till radiatorer, CTC EcoEl - inställningar?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2022, 21:29:31 »
Hej! Du får slå på lysdioden på telefonen först så bilden går att läsa.
Utloggad Segerborg
  • Antal inlägg: 12
Bättre nu?
« Svar #3 skrivet: 03 september 2022, 10:02:10 »
Det blev jättestor skillnad. Hus-symbolerna är för att visa vilken kapacitet cirkulationspumpen ska vara inställd på. Från ett mindre 1-planshus, till mellanstort 2-planshus och vidare stort 3-planshus. Pumpen står nu inställd på det sistnämnda. Kan det vara rätt?? Modellen är lite äldre så det kanske inte alls finns någon automatisk styrning av cirkulationspumpen mellan pannan och cirkpumpen såsom det gör på nyare LVVP.
« Senast ändrad: 03 september 2022, 12:07:01 av Josth »
Utloggad Segerborg
  • Antal inlägg: 12
Hej och tack för svaret.
Vi bor i ett stenhus från 30 talet, 1 1/2 plan med källare, 130 kvm boyta, viss tilläggsisolering.
Pumpen verkar ha automatisk styrning enligt följande från instruktionsboken:
Reglertyp: Automatisk styrning
Pumpens differenstryck ligger inom den inställda styrkanalen. Pumpens automatik anpassar lyfthöjden inom styrkanalen till volymströmmen och förhindrar störande genomströmningsljud i värmesystemet.
Val av styrkanal (differenstrycksområde) (Bild 7)
För att säkerställa att värmesystemet skall fungera effektivt och för att pumpen skall anpassas till belastningsförhållandena i den hydrauliska anläggningen är det viktigt att välja det passande styrningsområdet. Pumpens styrkanal väljs anpassat till anläggningens behov med en 3-stegs väljaromkopplare. Pumpen styr inom det valda styrningsområdet (parameterfält) och anpassar sig därmed kontinuerligt till anläggningens skiftande effektbehov, som framför allt uppkommer vid användning av termostatventiler.
Vidare står det:
Omkoppling av styrområde (differenstrycksområde) (Bild 7)
Om lokalerna inte värms upp tillräckligt kan pumpens styrkanal vara för låg. Koppla i så fall om till en
högre styrkanal. Om pumpen å andra sidan är inställd på ett alltför högt differenstrycksområde uppkommer det
genomflödesljud i ledningarna och framför allt i strypta termostatventiler. Detta åtgärdas genom en omkoppling till en lägre styrkanal.
Har jag fattat rätt att pumpen drar mellan 23 och 49 W och tror ni att det kan vara vettigt och att pumpen drar mindre ström sommartid om man ställer in den på en mindre styrkanal?
Varför är den igång hela tiden trots att pannan inte vill skicka något till radiatorerna och kan jag göra något åt det?
