Författare Ämne: Pelletskamin: Ni som kan räkna på saker, behöver lite råd&rön  (läst 7263 gånger)
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Stad/land: Söderåkra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
Go kväll folket :)
Jag ska försöka att förklara mej så gott jag kan.. Eftersom jag bor i det underbara elområde E4 så är snart elen dyrare än guld ungefär :( ..Jag har luft&vatten här hemma i huset, Det lär ju fortsätta med galna priser på elen en bra tid framöver, Så jag har suttit o klurat på om man kan stödvärma  på något sätt när höst/vintern kommer..så jag tänkte dela upp mitt inlägg så kanske det blir lättare på er att svara :)
1: Jag tänkte först på att skaffa en mindre pelletskamin som icke är vattenmantlad, det är lättare och hålla en jämnare värme med en pelletskamin samt jag tänkte installera par värmeförflyttare med+ man kan dra ner tempen på luft&vatten pumpen, men nu så är pelletspriserna runt ~80 kr/16kg säck så börjar att tveka lite om det är lönsamt emot låta det vara som det är med enbart luft&vatten? Någon som är vass på att räkna på detta? jag ska erkänna att jag är rätt så kass på sådant här med att räkna ::).. vi ligger runt 13000 kwh/år här hemma
2: Nästa fundering som kanske är lite overkill, men frågar man inte så vet man inte, Om man skaffade en vattenmantlad pelletskamin och eventuellt en liten accumulator tank lätt förklarat, skulle det kunna gå att köra&koppla ihop detta med luft/vatten systemet? eller är detta en tanke att helt glömma med en gång? :)
Man måste försöka att hitta nån lösning på detta el-dilemma framöver när man "bränner" mera el än nu.. så jag skulle bli väldans tacksam för alla svar man kan.. ris som ros :)
Mvh/Henrik
