Författare Ämne: Förvara ved på altan med tak eller i uppvärmt garage?  (läst 3978 gånger)
Utloggad sebwik
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 01 september 2022, 07:20:20 »
Vi får snart hem ved (klövs på försommaren) som vi kommer använda till stödeldning då vi har bergvärme (inst 2004). Jag är inte så insatt i ved men jag antar att det finns ett visst behov av torkning. Bör jag ha den ute på altanen eller i uppvärmt garage?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Förvara ved på altan med tak eller i uppvärmt garage?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2022, 11:56:05 »
Ved ska väl helst förvaras från huset pga brandrisk. Bara den hålls torr. Brukar ta in min ett dygn före jag ska elda och fungerar bra.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
https://www.byggahus.se/forum/threads/torka-ved-i-uppvaermt-garage.466454/#post-4892194
Om björkveden har klyvts är förutsättningarna bättre men björkved tar lång tid på sig att torka .
Nu på sensommaren / hösten så torkar ved utomordentligt dåligt , utomhus .
Investera i en fuktmätare för trä , klyv en vedbit och mät på den ny klyvna ytan , max 20% fukthalt är ok .
Troligtvis kan du torka veden fortare i garaget om du har värme / ventilation / avfuktare .
En kompressoravfuktare avger också viss värme ;)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad sebwik
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 01 september 2022, 14:54:49 »
Haha det där är också min tråd!
Altanen har tak och får mycket sol så där blir det nog. Altanen är förstärkt för framtida spabad så den bör klara det.
  • Antal inlägg: 984
« Svar #4 skrivet: 02 september 2022, 20:23:40 »
Beror på. Om man vill ha en lång brasa så ska man behålla fuktighet.
Vill man ha ut max värme så ska den vara så torr som möjligt. Till kamin tar jag in veden en vecka innan.
Till pannan så har jag den i pannrummet och där är veden under 10%.  Värmen kommer direkt och pannan levererar värme mycket fort och i stor mängd.
Om jag eldar ved som ligger ute i pannan så märks det direkt att det brinner mycket sämre.
Men minst en veckas förbrukning inomhus så funkar det fint.
Har eldat i nuvarande hus sen 2008.
En kamin tappar mer i verkningsgrad när den blir varmare, då även avger mer värme till skorstenen.
En bra panna är inte lika känslig.
Tände pannan i kväll. Märks att veden behöver torkas lite till där att få fullt flås. Har nu 29 grader i pannrummet som ligger under vardagsrummet.  Har plats för 17 kubik. Har ca 15 nu inne.
« Senast ändrad: 02 september 2022, 20:32:37 av BiggerDigger »
