Författare Ämne: Jordlukt ur köksavloppet !!?  (läst 19414 gånger)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« skrivet: 04 april 2006, 20:58:40 »
Ibland luktar det jord ur köksavloppet, har rensat igenom alla krökar med en lång flaskborste och div. kemikalier men lukten återkommer då o då...stammen är bytt för ca 10 år sen och lukten dyker varken upp i andra avlopp eller golvbrunnar...nån som har nån bra liten teori om vad som kan skapa lukten ??
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: Jordlukt ur köksavloppet !!?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2006, 23:28:14 »
Du ska väl inte få någon lukt i avloppet så länge du har ett fungerande vattenlås?
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 04 april 2006, 23:47:29 »
det är ofta mögellukt, det man uppfattar som mögellukt....  testa med hetvatten och klorin!
Då ser du om det är nåt i vattenlåset, men det tror jag inte.
Har du flera luftstammar??
Jag har en för badrummen och en för köken... Har man "bara" en luftstam kan vattenlåset i köket sugas ur vid kraftig tappning tex tömning av ett badkar eller spolning i WC.
Vad har du för luftstam, är den rakt ut genom taket eller en modern vacumluftare på vindan??
När det är kallt kan båda modellerna frysa, då sugs battenlåset ur när man spolar nån annastans...
Ni har ju också kallt  ;)
Jag har många ggr stått på taket och hackat bort isen i luftstammarna.. tappa bara inte ned det du jobbar med i röret!! :o  Några veckor med -20 då är mina igenfrusna, osså luktar det skunk!! Man ser även att vattent sugs ur till viss del i toan vid spolning!
Förr hade dom även krökar på luftstammarna, det var ett elände dom kastar dom flesta bort nuförtiden.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #3 skrivet: 05 april 2006, 08:45:03 »
Luftstammen har gått rakt upp genom taket men när förra ägaren lagt plåt tak så har man dragit in avluftningen in i murstocken, under riktigt kalla perioder så känner man lätt avloppslukt i båda toaletterna men ej i köksavloppet...kan nog vara vattenlåset som spökar lite, i mina ögon ser den ju ok ut men det kan ju vara så som ni säger att den tömms av spolning i nån annan del av huset !!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 05 april 2006, 20:50:26 »
Har du ett Älvsbyhus kan det vara lukt från trossbotten du känner. Vid installationen av avloppet så brukade rörkrökarna bara sparka sönder masoniten i trossbotten för att dra upp röret i köksskåpet. Luktar det under huset kan du få upp jordlukten där, speciellt när du har kraftigt undertryck eller om det blåser ute.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 11 april 2006, 09:47:59 »
Kolla avloppsventilation på durgo.se.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 15 april 2006, 21:24:01 »
Jag har haft samma problem, det slutade med att jag fick demontera vattenlåset och göra ren varenda detalj. Inget annat hjälpte , klorin , propplösare , spolning etc.
Efter nogrann rengörning försvann lukten.
Mvh AndersA
