Författare Ämne: Hjälp att förstå fördelaren  (läst 1497 gånger)
Utloggad Viro
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 25 augusti 2022, 18:36:15 »
Ny här o grön på det här med värmesystem.
Har bergvärme med radiatorer i källaren och golvvärme på 1a våningen.
Vad jag kan utröna är det inte kopplat på en shunt utan ligger på samma slinga.
Men när jag kikar på fördelaren så kommer lite frågetecken upp.
Till höger sitter en ventil som är halvt öppen, vad är syftet med det?
Hur ska man ställa systemet med termostaten för att få det så energieffektivt som möjligt med resten av systemet?
Ha det gott
SV: Hjälp att förstå fördelaren
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2022, 19:30:00 »
Hej! Till vänster sitter ett kort by-pass rör som ska göra att cirkulationspumpen alltid kan cirkulera värmevatten om golvvärmen har egen styrning som stänger alla slingor. Behövs inte i detta fall då alla slingor är öppna. Ventilen med röda hatten justerar man värmeflödet i golvet med. Termostaten är säkert en max-termostat som ska blockera att värmen blir för hög ock skadar parketten.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2022, 09:28:48 »
Josth har rätt om bypassen, stäng den, den gör bara att du rundpumpar vatten utan nytta.
Den röda ratten tror jag styr "shuntningen" till golvvärmefördelaren, ju mer du stryper den ratten, desto mer av vattnet kommer bara att cirkuleras intern i golvvärmeslingorna och temperaturen blir då lägre i golvvärmen än i radiatorerna.
Skulle du öppna den helt så får du troligen för varmt vatten ut i golven, och det blir för varmt i de rummen.
Som jag tolkar det så har du både radiatorer och golvvärme, och då är det värmen i rummen där radiatorerna sitter som styr vilken kurvlutning du måste ha på värmepumpen, för att optimera ditt system skall du öppna termostaterna på radiatorerna max, och OM det då blir för varmt så har du får hög kurva inställd på värmepumpen.
Blir det ojämnt varmt i rum som värms av radiatorerna, när du har termostaterna fullt öppna, så skall det justeras in på grundflödet över radiatorerna, stryp lite i rum som blir för varma och öppna i rum som blir för kalla.
Kurvan begränsas av det kallaste rummet som värms av radiatorerna, även efter att du justerat upp grundflödet över den radiatorn, så kurvan ställs i allt väsentligt in så att det kallaste rummet (efter justering av grundlöde) bestämmer kurvlutningen, och den röda ratten på fördelaren för golvvärmen bestämmer hur  mycket lägre temp som körs ut i golvvärmen i förhållande till vad som körs ut i radiatorerna.
När grundflödesjusteringen är klar kan du åter justera in termostaterna, de används då i praktiken bara som "maxbegränsare" om det blir för varmt i rummen av någon anledning, som t.ex. solinsträlning, eller många personer som bidrar med kroppsvärme.
Är det bulb på termostaten som sitter till höger i bild?
Utloggad Viro
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2022, 17:41:26 »
Stort tack för hjälpen!
Vid vilken ute temp är lämplig att börja trixa med systemet? Har hört lite olika där.
Vet inte riktig vad bulb är men det går en tråd upp till kopplingen ovanför pumpen
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2022, 08:35:09 »
Nu minns jag inte riktigt hur den där termostaten fungerar, det är nog som skrivits tidigare, men maxbegränsning, den kan du ha rätt högt ställd för att garantera flöde, den ska bara skydda slangarna/golven så det inte blir för varmt.
45 grader skall i alla fall inte vara ett problem i normalfallet.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2022, 12:48:18 »
Den lilla tråden från termostaten ska gå till översta fördelaren, där det är varmast.
Den röda är utgående strypventil. Den gör många olika saker samtidigt. Lite komplext nästan.
Den påverkar shuntfunktionen sekundärt. Blir det för mycket mottryck i den så återcirkulerar shunten ändå. Stryper man utgående ut fördelaren så har man strypt även ingående i fördelaren.
Shunten är en primär temperaturinställning - hur mycket lägre temperatur behöver du i golven än radiatorerna?
Pumpen är vilket flöde/delta vill du ha över golvvärmekretsen.
Strypningen blir hur mycket flöde kan du sno av radiatorerna utan att det flödet i radiatorerna blir för lågt - ställ strypningen efter delta på radiatorerna. Behovet av denna varierar med hur shunten i fördelaren står. Vid hög golvärme temp kan du behöva strypa lite. Vid låg golvärmetemp är det inte säkert den behöver stå annat än vidöppen.
Använd så hög pump på radiatorerna du kan stå ut med, det kan brusa vid högt flöde. Börja där.
Golvvärmeshunten är den svarta mellan termostaten och pumpen.
« Senast ändrad: 31 augusti 2022, 12:51:10 av HBerggren »
