Författare Ämne: Kombinera bergvärme med jordvärme  (läst 6748 gånger)
Utloggad Peterh2O
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 augusti 2022, 22:26:11 »
Har idag en gammal IVT som inom närmsta året ska bytas till nått effektivare och mer anpassat till storleken på huset som är 220 kvm. Gamla pumpen och hålet är anpassad för en mindre yta att värma.
Och vid bytet vill jag kombinera det borrade hålet ( 130 m )
med markslang, har läst i forumet att de är möjligt.
Men funderar på hur mycket slang som behövs och om de finns nån begränsning i längd för vad den nya bergvärmpumpen klarar att dra "runt",  jordbruksfastighet så yta finns.
Seriekopplar eller parallell kopplar man det, om paralell sätter de nån styrventil isf så inte returen tar "lättaste" vägen tillbaka ?
Tänkte att nån på forumet kanske kunde förklara : )
Har inte valt bergvärmepump än, de får bli nästa tråd.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Kombinera bergvärme med jordvärme
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2022, 22:35:26 »
Om du lägger en 300 meters markslinga så har du nästan samma tryckfall i både markslinga och borrhål.
Då kan du köra parallellt utan flödesventiler.
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2022, 21:53:45 »
Fast jag skulle sätta ventiler på returerna på slingorna i alla fall, mest för att kunna lufta dem var för sig om det blir problem.
Om du väljer nån form av skjutventil så kan de användas för enklare flödesreglering också.
