Författare Ämne: Värmepump övervåning?  (läst 1924 gånger)
Tony Andersson
Tony Andersson
« skrivet: 22 augusti 2022, 19:43:58 »
Jag är urusel på sånt här och behöver er hjälp.
Vi har frånluftsvärmepump och golvvärme på undervåningen. På övervåningen (ca70kvm) har vi 4 st elradiatorer. 2st 1000w, 1st 800w och 1 st 600w.
Nu till min fråga. Är det lönt att sätta in en värmepump luft/luft på övervåningen?
Jag vill att ni bortser från kostnaden för värmepumpen och framförallt kollar förbrukning.
Finns det mycket att vinna med en värmepump?
Bor i Uppsala så halvkalla vintrar 😊
Alla tips mottages varmt
Mvh Tony
SV: Värmepump övervåning?
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2022, 20:09:59 »
Hur lönt det är beror på planlösning och hur hårt befintliga raddisar får jobba.
Men om det fortsätter vara höga elpriser så ökar ”lönsamheten”
Ni kanske även vill kunna använda kylfunktionen sommartid.
Ta hem några återförsäljare som får kika på plats så får du bäst svar.
Utloggad Tonkan1978
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2022, 22:39:43 »
Tack för snabb återkoppling.
Jag kommer köpa värmepumpen direkt från leverantören via en kompis och bara anlita någon som installerar. Blir därför kanske svårt att få hit någon som kan komma med idéer 😊.
Svårt att säga hur hårt radiatorerna jobbar 😊. Men bifogar planlösningen om det kan hjälpa. Totalt ca 70 kvm. Värmepumpen kommer isf sitta ovanför fönstret i allrummet. I övrig är det höjt väggliv (120cm) och snedtak.
Som du säger så finns det vinning i att kunna kyla på sommaren men kommer inte installera om jag inte iaf får ner elförbrukningen skapligt på vintern.
Vet att det inte går att göra någon exakt beräkning baserat på min info men hur många % skulle det kunna vara rimligt att få ner elförbrukningen på övervåningen om jag installerar en värmepump? På en höft...
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2022, 23:18:18 »
På en höft ca 50% besparing på ytan som den når , hur långt den når beror på vilken fläkthastighet di står ut med.
Badrummet har oftast stängd dörr så det får du räkna bort.
Sovrum som har stängda dörrar får du räkna bort.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2022, 09:02:48 »
Känner du till tidigare förbrukning för värme så kan du räkna på det.
Säg att huset är 100 m2 i två plan, alltså 100 + 100 och ni har förbrukat 20 000 kWh/år.
Då har det gått på ett ungefär 30% av detta på övervåningen.
Alltså ca 14 000 kWh nere och 6000 kWh uppe.
Med tanke på att du värmer med värmepump nere så kan du kanske halvera nettoförbrukningen på den våningen.
Om jag räknar rätt (vilket jag inte har  ::) ) så innebär det ca 7000 kWh nere och 6000 kWh uppe.
Räkna med att du kan spara upp till 4000 kWh av de 6000 du tidigare haft.
För att få korrekta siffror måste man känna till SCOP på din värmepump på den ort du har, i det hus du har, med den ventilation då har och räkna utifrån det.
Eller kolla på byggdokumentationen, om där finns angivet beräknat energibehov för byggnaden i sig och utifrån det räkna med att ca 30% av behovet finns på övervåningen.
« Senast ändrad: 23 augusti 2022, 09:08:17 av Rickard »
