Författare Ämne: Hur fungerer en slik ventil til gulvvarme  (läst 1478 gånger)
Utloggad Mike5000
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 21 augusti 2022, 06:03:58 »
Hur fungerar denne ventil? (Står på manifold på vattenburen varme og styres av en xcomfort boks)
Er dette puls bredde styrt? (pwm), eller ON/OFF styrt? Er det max åpning eller min åpning eller trinnløst?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Hur fungerer en slik ventil til gulvvarme
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2022, 09:24:44 »
Ser ut att vara ett don till golvvärme.
I så fall är det on/off och steglöst.
Utloggad Mike5000
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2022, 09:42:57 »
Ja det er til golvvarme.
Du skriver ON / OFF OCH stegløst?
Frågan er om det er ON / OFF ELLER Stegløst?
Jeg antar at det ikke er nogen form for pulsning på disse (PWM)?
Står den på fullt åpen (ON) inntil romthermometer viser at det er varmt nok og så skrus den på lukket (OFF)?
« Senast ändrad: 21 augusti 2022, 10:14:17 av Mike5000 »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2022, 13:02:59 »
ON = öppnar om cirka 5 minuter
OFF = Stängd om cirka 7 minuter
Det är expanderande vax som ställer om donet. Vaxet värms av en värmeslinga 24V DC eller AC (båda funkar). Det är AC om du har medföljande termostater.
Ingen PWM.
Positionen ser du i fönstret som är nedsänkt på sidan av det gröna området. Helt vitt = öppet don. Bara lite vitt i underkant = Stängd don.
Det går inte hålla donet halvöppet eller liknande positioner.
Utloggad Mike5000
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2022, 07:46:54 »
Ingen PWM.
Takk for svar. Dette er 230V ser jeg nå og det stemmer som du sier. Indikatoren beveger seg sakte over når man legger på spenning.
