Författare Ämne: Ngenic Tune  (läst 8804 gånger)
Suuulan
Suuulan
SV: Ngenic Tune
« Svar #15 skrivet: 09 december 2022, 15:17:48 »
Jag har använt ngenic tune till min Ecoel-Ecoair ett år nu ungefär. Den manipulerar ju som sagt utegivaren. Jag hade ingen innegivare tidigare nu fick jag ju det på köpet trådlöst vilket är rätt mycket värt efterom jag har pannan i garaget 20 meter bort från bostadshuset. Hur mycket jag har sparat i kr vet jag inte men något måste det vara och för min del har det varit mycket värt att få en jämnare temperatur inomhus.
Har precis kopplat in min Ngenic Tune. Vi har en Ecoair 105 kopplad till en Ecoel 1550. Har du några tips på bra inställningar att göra i ecoel som du kommit på?
Tack på förhand
Utloggad gnilrub
  • Antal inlägg: 21
SV: Ngenic Tune
« Svar #16 skrivet: 09 december 2022, 21:00:16 »
Ngenic manipulerar bara temperaturen 10 grader när utetemperaturen är under 5 grader
Nja, det beror nog på vilka inställningar man gjort i så fall. Vi hade närmare -10 igår men displayen på min Ecoel sa att det var +22 grader! Jag har ställt Ngenic på högsta elprisstyrning, och hade eldat rätt mycket i kaminen så temperaturen inne var högre än inställd temperatur. Det hela känns lite riskabelt så jag kopplade om cirkpumpen så att den går kontinuerligt.
Utloggad gnilrub
  • Antal inlägg: 21
SV: Ngenic Tune
« Svar #17 skrivet: 09 december 2022, 21:04:30 »
Tack på förhand
Från början grottade jag inte ner mig så mycket i inställningarna men nu med dom här priserna har jag börjat kolla lite mer på det men inte riktigt landat i någon slutsats.
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
SV: Ngenic Tune
« Svar #18 skrivet: 09 december 2022, 21:22:59 »
Ok, läste det i någon annan tråd att de fått den infon från ngenic supporten, tack för infon
Utloggad Suuulan
SV: Ngenic Tune
« Svar #19 skrivet: 19 december 2022, 09:46:43 »
Hur fasen blir det egentligen när Ngenic lurar värmepannan att det är 10 plusgrader när det i verkligheten är 10 minus. Stoppar den då cirkpumpen mellan pannan och utedelen så att utedelen riskerar att frysa sönder?
Det är ingen fara. Ngenic lurar ju bara utegivaren som är kopplad direkt till Ecoel. Ecoair har en egen temp sensor som styr avfrostning o laddpumpen o även spärrar värmepump om det blir kallare än lägsta tillåtna drifttemperatur
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
SV: Ngenic Tune
« Svar #20 skrivet: 21 december 2022, 13:59:45 »
Hittade tråden med info från Ngenic supporten att de inte justerar utetempen mer än x antal grader vid mer än -5 ute för LVVP https://www.facebook.com/groups/1133747714210165/posts/1182620675989535/?mibextid=HsNCOg
Utloggad gnilrub
  • Antal inlägg: 21
SV: Ngenic Tune
« Svar #21 skrivet: 24 december 2022, 15:33:23 »
Tittar man i kopplingsschemat så får laddpumpen ström från elpannan. Det sitter ett relä på kretskortet som ger ström till pumpen. Men det är ju möjligt att relät styrs av utedelen.
I morse hade vi -7,8 grader ute faktisk temperatur men Ngenic justerade det till -15 vilket ledde till att värmepumpen inte gick så hela natten stod värmepumpen still eftersom den trodde att det var för kallt för att starta.
Man skulle önska att man kunde ställa så att om det blir kallare än tex -12 grader så slutar Ngenic helt att manipulera pannan och att den aldrig låter den tro att det är kallare än -12 när det egentligen är varmare.
Utloggad gnilrub
  • Antal inlägg: 21
SV: Ngenic Tune
« Svar #22 skrivet: 24 december 2022, 15:51:41 »
Jag har kommit på en tänkbar anledning till varför inget verkar funka som det är tänkt för mig. När jag tittar på husinställningar i appen så står det uppvärmningstyp elpanna CTC Ecoel. Står inget om att det är en luft-vatten värmepump. Jag verkar heller inte kunna göra några ändringar där. Jag får mejla supporten och fråga om dom kan ändra.
  • Dot gäster: 12032
