Författare Ämne: VVB som styrs av elpris innan värmepumpen?  (läst 2042 gånger)
Filip77
Filip77
« skrivet: 15 augusti 2022, 17:16:40 »
Då många på olika sätt försöker hitta sätt att blockera tillskott och på olika sätt försöker styra värmepumpar för att flytta förbrukning till billigare tider så fick jag en alternativ idé. Har själv en IVT 490 frånluftsvärmepump. Om man sätter en extern enkel VVB (kanske 70-100 liter) på kallvattenmatningen till värmepumpen och sedan relästyr denna med valfri metod. Tex Shelly1 med onoff.se som levererar till- och frånslag baserat på pris efter dina egna önskemål. Då värms VVB upp på natten med som det ser ut nu runt en 1/10 av priset mot dagtid. När man sedan på morgonen börjar förbruka varmvatten så matas värmepumpen med billigt förvärmt vatten istället för att efter duschar mm använts på morgonen dra igång kompressor och eltillskott till ett mycket högre elpris. Även om kompressorn med sin cop-faktor kan skapa värme lite billigare än direkt-el så kanske den extrema skillnaden mellan elpriserna för dag och natt ändå kan bli besparande. För en GDS-person kan så bör man kunna göra detta för ca 4000 om man väljer en billig VVB.
Är idén tokig eller vad tror ni?
Utloggad bjoma
  • Antal inlägg: 12
SV: VVB som styrs av elpris innan värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2022, 22:54:19 »
Har haft exakt samma tanke men inte kommit längre än till ritbordet :) Skulle vara intressant att höra om du eller någon annan har erfarenhet av hur det funkar i praktiken
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 06 september 2022, 14:57:36 »
En bra tanke. Har den styrningen nu på min extra VVB som är kopplad mot BVP med VVB.
Har ett Shelly relä på min extra VVB som slår på elpatronen under natten. Vet ej dock om den extra VVB vatten puttas över till Bergvärmepumpens/VVB eller om det är motsatta hållet dvs från BVP/VVB -> Extra VVB ...
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 110
« Svar #3 skrivet: 11 september 2022, 22:11:38 »
Hej Filip77!
Har svårt att se att det inte skulle fungera så jag tror du tänker helt rätt! Varför tänker du dig en så liten vvb? Jag tänker att den sannolikt inte klarar ett dygn. Jag har en 200L el vvb som jag styr med en shelly manövrerad från HA. Sen får man ju givetvis räkna på hur mycket du sparar. Innevarande dygn har priset svängt från 325 öre till 684 öre vilket inte är mycket mer än en faktor 2 och då skulle det inte löna sig med el framför VP. De "normala" dygn däremot, där priset svänger mellan 15 öre och 300 öre skulle det ju absolut löna sig på sikt.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
