Författare Ämne: Erfarenheter från vår frikyla installation - Skystar  (läst 8812 gånger)
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
SV: Erfarenheter från vår frikyla installation - Skystar
« Svar #15 skrivet: 27 april 2023, 19:59:56 »
Cirkulationspumpen stoppar om ingen konvektor kallar på kyla. Vid varje konvektor sitter det en tvåvägsventil som öppnar eller stänger utifrån om termostaten kallar på kyla eller inte.
Hur funkar det här, dvs hur får cirkulationspumpen signal från fläktkonvektorn? Och hur öppnar och stänger konvektorn tvåvägsventilen?
Utloggad Eee
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 24
  • Värmepump
« Svar #16 skrivet: 05 maj 2023, 13:28:38 »
JockeHX, Skystar enheten har en utgång för ventilen. En 230v utgång. Denna har jag även kopplat till en kontaktor som styr pumpen. Varje fläktkonvektor har en egen kontaktor, i mitt fall tre kontaktorer som alla är kopplade med samma matning. Så pumpen går om en eller flera kontaktorer är dragna.
Ventilutgången är akriv sålänge som det behövs kyla.
IVT GEO 512, 170 meter installerad 2019. Värmeväxlare (122kW) till Pool (35m3) 150kvm 1,5 plans.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #17 skrivet: 06 maj 2023, 10:30:08 »
Ok! Det låter som en riktigt bra lösning.
Utloggad Matte_R
« Svar #18 skrivet: 03 juni 2023, 13:57:14 »
Hej, Jag är ännu ganska okunnig så ha tålamod om mina frågor känns för Basic.
Jag modifierade Skystars fina ritning något, jag tror att mitt borrhål är ca 150 m djupt, Jag har en IVT-Greenline.
Jag skulle vilja ha råd angående vilka produkter som jag ska välja:
•   Cirkulationspump
•   Backventil
•   Termostat/regulator
•   Isolerade kopparrör mjuka eller hårda
•   Jag antar att det är bäst att välja samma dimension på rören som Fläktkonvektorerna har ?
•   T-kopplingar
•   Fläktkonvektor fyra st. takmonterade för små rum 10-12 kvm, kan tänka mig andra fabrikat än Skystar också.
•   Behöver jag kondensvattenpump. Eller kan jag bara leda ut kondensvattnet med en slang?
•   Var kan jag köpa kyl-vätska, för det lär väl behöva fyllas på.
Behöver jag något mer ?
Med vänlig hälsning
Mats
Utloggad Vispen74
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2024, 08:03:20 »
Har ni kollat på Frico TKW takkonvektorer och jämför dessa med Skystar? Vet inte vad som skiljer, men ska kolla om exempelvis styrningen är bättre.
