Författare Ämne: Problem med vattnet  (läst 2235 gånger)
hjeelp
hjeelp
Problem med vattnet
« skrivet: 10 augusti 2022, 22:13:53 »
Hej! Vi är nyinflyttade i ett hus som har illaluktande varmvatten. Det luktar typ ägg.
Varmvattenberedaren vi har är en Metro Therm 622 (art.nr 1116221003). Anoden är av magnesium, vilket verkar kunna orsaka denna lukt.
När jag frågade Metro Therm själva var tvärsäkra på att problemet skulle lösas genom att byta ut magnesiumanoden mot en i titan. Länk nedan:
https://www.metrotherm.se/produkter/tillbehor-varmvattenberedare/tuber-anoder/correx-titananod
Hade inte anoden kostat 4000:- utan kanske en fjärde- eller femtedel av priset hade man väl köpt den direkt.
Vad det verkar som är det mangan som finns i vårt vatten som reagerar på magnesiumanoden. Detta enligt uppgifter av tidigare ägare.
Är det ändå värt att ta egna prover innan man tar ett beslut att köpa en dyr anod? Fastän nästan allt pekar på att det är manganet som ställer till det.
Beställa eget vattenprov? Vad skulle då det ge i så fall?
Behöver verkligen hjälp i denna fråga då jag inte vet i vilken ände jag ska börja.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 4316
SV: Problem med vattnet
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2022, 02:27:42 »
Hade definitivt gjort ett rejält vattenprov till att börja med. Det är något du ändå vill veta så du vet vad specifikt du vill filtrera bort. Har du filter så ta provet före filtret.
Synlab och Eurofins löser riktiga prover till dig.
Se var du har närmaste inlämningsställe för båda. Tänk på ta provet(n) så rimligt sent som möjligt före inlämningsdeadline.
Se till att de tar radon, bly och E.Coli, då tittar du förmodligen på rätt provpaket.
Glöm inte lägga frysklamparna som följer med i frysen.
Gratisprover är slöseri med tid.
Sen när du fått provsvar så tittar du på dina anmärkningar och ser vad som kan reagera med ditt varmvatten. Kan du slippa anodberedare så kan det göra livet enklare. Men det svaret har du i vattenprovet.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2022, 07:40:19 »
Eget vatten?
I så fall skulle jag satsa på ett så bra vattenfilter som möjligt (baserat på de provsvar du får).
Har smakat vatten från ett antal "egna brunnar", och det är som regel ingen direkt trevlig upplevelse.
Det är mycket värt att ha bra vatten, det måste få kosta.
hjeelp
hjeelp
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2022, 20:15:28 »
Grejen är ju att det gjordes ju ett rätt omfattande prov rätt nyligen då huset färdigställdes förra året och såldes till oss för några månader sedan. Där står det också rätt tydligt vad som orsakar vad. Bland annat:
Mangan
Anmärkning på grund av mangan. Vattnets manganhalt kan I vattenledningar bilda utfällningar som när de lossnar ger missfärgat vatten. Risk för skador på textilier vid tvätt .
Vi får bruna fläckar på viss tvätt som då borde bero på detta
Sen finns även anmärkningar på järn och färg (vattnet är svagt grumligt/brunt. Kallvattnet tycker jag inte direkt är något konstigt, det är varmvattnet som sticker ut.
Filterna som är installerade vid brunnen är just mot järn och mangan.
Alla dessa prover gjordes i mars i år.
Just på grund av detta känns det ju lite vanskligt att behöva bekosta ytterligare tester som troligtvis kommer säga samma sak?
hjeelp
hjeelp
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2022, 20:17:15 »
Utöver det varven radon, bly och e-coli med och det såg bra ut! :)
hjeelp
hjeelp
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2022, 21:08:28 »
Var även*
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2022, 02:11:54 »
Det finns vissa järn/manganfiler som behöver regenereras manuellt för att få fart i massan igen, dvs inte bara automatiskt backspolning. Men efter ett år ska det inte vara problem. Funkar filtret? Klockan går och backspolning sker? Filtret står inte i bypassläge?
Det känns som rätt prov är taget inom rimlig tid.
Har du inte bräckt vatten, och kalk verkar du inte ha heller... känns märkligt att inte ha en vanlig kopparberedare eller rostfri beredare bara?
Testa en begagnad?
Hur ser värmesystemet ut?
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2022, 07:08:01 »
Min första tanke var att huset byggts för att säljas, har man köpt in billigast möjliga filter, som helt enkelt inte håller måttet?
hjeelp
hjeelp
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2022, 09:18:04 »
Tror det är nåt Jula-filter. Ska man testa något dyrare kanske?
Dessa har jag:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/jarnfilter-438013/
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/bomullsfilter-438010/
« Svar #9 skrivet: 12 augusti 2022, 09:33:50 »
HEHE, jo du, det där var grejer det.  ;)
Det vanliga, om man är seriös, är väl att man sätter in nåt liknande detta: https://www.billiga-vattenfilter.com/vattenfilter/jarnfilter-manganfilter/
Har ingen djupare kunskap i dessa frågor, men det är rimligt att anta att det skiljer en del på effekten av filer i prisklassen 130 kr och 30 000 kr.  dontknow
Ta inte min länk som mer än ett exempel på vad jag tänker på när jag tänker vattenfilter för eget brunnsvatten.
Du konsumerar ju mycket vatten under ett liv, så det bör vara av så god kvalitet som möjligt.
Dessutom skadas ju allt som kommer i kontakt med vattnet om det inte är ordentligt filtrerat.
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2022, 23:03:05 »
Japp ett sånt filter ska du ha, sånt stort.
Dimensionering efter vattenprovet i samråd med säljare.
Det backspolar sig själv varannan natt. Julafiltret borde man väl byta var 12:e timme eller något för att få samma effekt? Grov gissning, men dag och natt - helt klart. Mangan är lite mer utmanande binda i filtermassa än järn om jag inte minns fel.
Kolla begagnatmarknaden, finns fina filter för under 1/3 av nypriset ibland som kommunalvattnet konkurrerat ut ur hemmet, eller tvångsanslutning.
