Författare Ämne: Oljud i "rören"  (läst 1534 gånger)
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
Oljud i "rören"
« skrivet: 10 augusti 2022, 08:00:49 »
Det har börjat låta i de parallella rören sidan om markvärmepumpen , när vi stänger kranar i huset oberoende om vi stänger varmt eller kallt och det gäller alla kranar, så det kan inte vara att mjukstängningen i en kran blivit dålig , vad kan det beror på , har ju kommit helt plötsligt efter 12 år
  • Antal inlägg: 36601
SV: Oljud i "rören"
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2022, 17:15:04 »
Kan tydligen bli sådär om man har en dålig duschblandare, kan du stänga av helt till dina duschblandare så kanske det går utesluta eller bekräfta?
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
SV: Oljud i "rören"
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2022, 18:04:06 »
Jaha så en blandare kan påverka även om det inte är just den man stänger som ger ljudet ? de va konstigt men jag ska testa
SV: Oljud i "rören"
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2022, 21:12:27 »
Jo, frågan har varit uppe tidigare, och det är inte helt ovanligt så vitt jag har förstått i alla fall.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Oljud i "rören"
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2022, 08:57:51 »
Det kan bli backflöde genom blandaren om nån av backventilerna inte funkar. Vrid tempreglaget till fullt kallt så bör flödet stoppas.
  • Dot gäster: 2717
